  AutoCAD Mechanical
  Maßangaben auf die Maßlinie schreiben
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Maßangaben auf die Maßlinie schreiben (1564 mal gelesen)
Macalanias
Sehen Sie sich das Profil von Macalanias an!   Senden Sie eine Private Message an Macalanias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macalanias
M2N-VM DVI
AMD Athlon 64 X2 DC 3,0 GHz
Geforce 9500 GT
4GB DDR2Ram
Win XP SP3 32Bit
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu ihr lieben,
ich melde mich mal wieder mit einem problem das eine regelrechte lapalie ist. ich sitze momentan an einer projektarbeit und mein werter dr. dipl. ingenieur hat bemängelt das die maßangaben 2er werte bei mir nicht AUF der maßlinie stehen sondern zwischen den maßpfeilen und somit die linie unterbrochen ist. für mich ist das korinthenkackerei aber leider muss ich es abändern nur weiss ich nicht wie. ich sehe im menü der bemaßung und der dazugehörigen formatierung keine möglichkeit die zahl über die linie zu setzen. also tappe ich mit meinem mechanical 2011 mal wieder im dunkeln. ich hoffe das ihr abhilfe wisst.
gruß Mac
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macalanias 10 Unities + Antwort hilfreich
....  immer diese unqualifizierten Typen mit ihren Projektarbeiten     .... sei's drum :
setze im Bemaßungsstil (Befehl _dimstyle ) im Reiter "Text" die Textposition vertikal auf "oberhalb"
...für bestehende Bemaßungen kann man das im Eigenschaftsfenster ändern (_properties)
oder kopier die folgende Zeilen in ein kleines LSP bzw. in die Befehlszeile
(vl-load-com)
(if(setq AWS(ssget "_x" '((0 . "DIMENSION"))))
  (mapcar
    '(lambda(X / Y)(and(setq Y (vlax-ename->vla-object(cadr X)))
                       (vla-put-VerticalTextPosition Y 1)
    (ssnamex AWS)
          - Thomas -
Macalanias
M2N-VM DVI
Geforce 9500 GT
4GB DDR2Ram
Win XP SP3 32Bit
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich mir später mal ansehen danke dir...und was heißt hier unqualifiziert...ich bin immerhin nur maschinenbautechniker in ausbildung ^^ wenn auch im 3. von 4 semestern ^^ und wenn der dozent nicht akzeptiert was andere programmiert haben muss der student drunter leiden ^^
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macalanias 10 Unities + Antwort hilfreich
1. war ne Zwinkersmilie dran
.... und die anderen (Adesk) haben das programmiert .. du warst bloß zu "ungeschickt" die falschen Vorgaben zu setzten ...
P.S. weder ich noch der Dozent wollen dich ärgern .. nur helfen!
  - Thomas -
Macalanias
M2N-VM DVI
Geforce 9500 GT
4GB DDR2Ram
Win XP SP3 32Bit
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch ich meinte das absolut nicht böse  die ^^ sind auch smileys
