| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: DIN Schriftfeld (2644 mal gelesen)
Nabiki Mitglied Betriebsschlosser
Beiträge: 16 Registriert: 09.01.2012 Windows 7 64Bit AutoCAD Mechanical 2013
erstellt am: 09. Jan. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
Hallo Nabiki, willkommen im Forum! Den Grundmaßstab setzt man beim Einfügen des Rahmens mit dem DIN-Schriftfeld oder lässt ihm sich berechnen, z.B. durch Erfassen aller Objekte, die dann auf das Blatt sollen. Editieren dieses Maßstabes erfolgt (eigentlich) durch Doppelklick auf den Rahmen. HTH und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
Zitat: Original erstellt von Berliner: Hallo Nabiki,willkommen im Forum! Den Grundmaßstab setzt man beim Einfügen des Rahmens mit dem DIN-Schriftfeld oder lässt ihm sich berechnen, z.B. durch Erfassen aller Objekte, die dann auf das Blatt sollen. Editieren dieses Maßstabes erfolgt (eigentlich) durch [b]Doppelklick auf den Rahmen. HTH und Gruß [/B]
Das ist der richtige Weg! Klar gibt es Möglichkeiten, das Ganze auszuhebeln. Aber dann arbeitet man gegen das System. Der einzige vernünftige Grund, den automatsichen Maßstab manuell ändern zu wollen, ist, wenn man zusätzliche Maßstäbe da eintragen möchte. Aber dafür sollte man lieber ein zusätzliches Attribut definieren. Wenn man doch das Standard-Attribut ändern möchte, dann geht das mit ATTEDIT. Dann reagiert das intelligente Mech-Schriftfeld wie ein dummer ACAD-Block. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
erstellt am: 10. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ich habe mir bei der std. Version von ACAd angewöhnt das im Layout zu machen und da muss der Rahmen mit dem Schriftfeld 1:1 sein die Ansichtsfenter werden dann so gesetzt das die Zeichnung aufs Papier passt und beim den Doppelklickt auf gehende Fenster ist das Feld für den Maßstab grau heist es kann nichts geändert werden [Diese Nachricht wurde von Nabiki am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
Zitat: Original erstellt von Nabiki: Nun ich habe mir bei der std. Version von ACAd angewöhnt das im Layout zu machen und da muss der Rahmen mit dem Schriftfeld 1:1 sein die Ansichtsfenter werden dann so gesetzt das die Zeichnung aufs Papier passt und beim den Doppelklickt auf gehende Fenster ist das Feld für den Maßstab grau heist es kann nichts geändert werden [Diese Nachricht wurde von Nabiki am 10. Jan. 2012 editiert.]
Das grundlegende Problem bei Dir ist, daß Du ACAD kennst, und jetzt versuchst, im Mech die ACAD-Arbeistweise zu benutzen. Aber da bist Du nicht der einzige Wenn Du mit Layouts arbeiten willst, solltest Du folgendes beachten: 1. Skalierbereiche im Modellbereich erzeugen 2. Davon dann Ansichtsfenster im Layout 3. Rahmen im Layout einfügen 4. Im Dialog vom Rahmen den Maßstab der Hauptansicht einstellen. Dann steht der richtig im Schriftfeld. Mech. vergrößert den Rahmen nicht, wenn Du ihn im Layout einfügst! Probier´s aus! Mech. macht vieles automatisch richtig; Du wirst begeistert sein
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank32: Wenn Du mit Layouts arbeiten willst, solltest Du folgendes beachten: 1. Skalierbereiche im Modellbereich erzeugen 4. Im Dialog vom Rahmen den Maßstab der Hauptansicht einstellen. Dann steht der richtig im Schriftfeld. Mech. vergrößert den Rahmen nicht, wenn Du ihn im Layout einfügst!
magst du mir das etwas genauer erklären ?? gerne auch via pm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
