| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Mittelliniengröße anpassen? (2925 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 04. Jan. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich in einer Zeichnung der Größe DIN A1 mit dem Maßstab 1:5 eine Schraube mit einer Scheibe einfügen will (in diesem Beispiel eine DIN EN ISO 4017 M8x16 und eine Scheibe DIN EN ISO 7089 Gr.8) dann wird die Mittellinie für die kleine Schraube und die Scheibe so groß, dass es in der Zeichnung meines erachtens nach komisch aussieht. Siehe Bildanhang. Kann man die Ausgabegröße der Mittelline füt das Eingefügte Bauteil im Nachhinein noch irgendwie verändern OHNE den Block auflösen zu müssen und wieder einen neuen Block drauß zu machen? Mfgodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 04. Jan. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo, 1. 1 Die Einstellung steht dort: Extras / Optionen / AM-Normen / Mittellinie 1.2 Dort steht als Vorgabe "Feste Größe 3" drin. Bei Maßstab 1:5 wird dieser Wert im Modellbereich mit 5 multipliziert. Beim Drucken wählt man dann 1:5. Somit ist der Überstand auf dem Papier 3 - so wie es sein soll. 1.3 Wenn man die Option "Keine Skalierung" benutzt, so wird der feste Wert direkt genommen. 2. Änderung im Nachhinein für bereits eingefügte Normteile: 2.1 "Keine Skalierung" einstellen 2.2 Grundmaßstab ändern, z. B. in 1:2 (durch Doppelklick auf den Zeichnungsrahmen) 2.3 Reskalierung durchführen, dabei die Normteile wählen - oder die ganze Zeichnung 2.4 Wieder zurück in den Originalmaßstab ändern. 2.5 Achtung bei der gesamten Aktion "Änderung Grundmaßstab". (Platzaufteilung) 3. bessere Lösungen: 3.1 Die Überstände so lassen bei bereits eingefügten Normteilen 3.2 Vor dem Einfügen neuer Normteile o. g. Option temporär umstellen. Nebenbei: Es handelt sich um Normteile, nicht um Blöcke! Du kannst Normteile zwahr auch mit Ursprung auflösen - sie danach aber nicht mehr als Normteile definieren. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden, @Stefan: genau dieses Einstellfenster habe ich auch gefunden. Nur bei mir war dort als Feste Größe 10 hinterlegt. Als ich das dann zum Test mal auf 5 reduziert habe und keine Veränderung feststellen konnte habe ich die 10 wieder gelassen. Ich habe dabei aber vergessen, das in der Vorlagendatei gleich zu überspeichern. Ich hab das ganze jetzt nochmal gemacht und getestet. Funktioniert einwandfrei @Frank: Danke für die ausführliche Erklärung. Und entschuldige bitte die Verwechslung von Blöcken zu Normteilen. Deswegen hatte ich auch immer das Problem mit den Blöcken. Ich habe teilweise wirklich die Normteile aufgelöst und durch Blöcke erstezt eben aus diesem Grund. Ich weiß ist eigentlich nicht richtig aber ich wusste mir da nicht anderes zu helfen. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
