| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: problem mit normteilen (1896 mal gelesen)
erstellt am: 20. Dez. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren -->
hey leute bin ein neuer autocad-machanical nutzer und arbeite daheim mit der version 12. in der hochschule nutzen wir version von 2009. das problem besteht darin, dass ich beim nacharbeiten daheim keine normteile einfügen kann. es kommt immer eine fehlermeldung, . es ist als wäre nicht alles installiert..hat vielleicht jemand eine lösung für mein problem?? besten dank |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 20. Dez. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meister, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, so stammt AutoCAD 12 aus dem Jahr 1994. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Damals gab es noch keine Normteile in AutoCAD. Man musste extra dafür eine Zusatzsoftware kaufen die damals "Genius" hieß. Erst seit AutoDesk Genius gekauft hat, wurde das damalige Genius in AutoCAD übernommen. Erst dann heißt das AutoCAD AutoCAD-Mechanical. Du hast also keine Chance in AutoCAD 12 mit vorgefertigten Normteile arbeiten zu können. MfG. Zeinerling
erstellt am: 20. Dez. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren -->
ich denke eher die 12 steht für version 2012..es ist auf jeden fall eine neuere version, wie die mit der wir in der uni arbeiten. die muss doch dann normteile haben oder nicht??? ich wollte die fehlermeldung schon mal als screen shot hochladen, dass ging aber nicht so richtig..das würde uns dann bestimmt weiterhelfen beste grüße |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 20. Dez. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD Mechanical 2012 hat Normteile zur Auswahl. Ob du genau diese Vertikal-Version von AutoCAD installiert hast oder viellecht nur AutoCAD pur, oder Mechanical (aber nur mit AutoCAD Profil gestartet), kann man von hier nicht erkennen. Dazu müsstest du präzise Angaben zu deiner Installation machen. Screenshots als JPG speichern und hier hochladen sollte kein Problem sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
