| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Dynamische Blöcke (2269 mal gelesen)
Strömi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.02.2011 AutoCad 2012 Inventor 2012 Showcase 2012 usw..
erstellt am: 19. Dez. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen cad-user, ich habe ein Problem mit meinen Dyn-Blöcken. Arbeite mit ACAD M 2011 in einer Großküchenfirma und um uns die arbeit der Angebotszeichnungen zu erleichtern, hab ich angefangen Dyn-Blöcke zu erstellen. Ich habe einen Arbeitstisch zum dynamischen gemacht, indem ich im Editor das Objekt mit Formeln, Maßen und Abhängigkeiten versehen habe. (möchte dafür keine sichtbarkeiten verwenden) Das Klappt auch alles super gut, allerdings beim erstellen einer Teileliste über Befehl *Teilereferenz* schleicht sich der fehler ein... Alle dyn-Arbeitstische in der Zeichnung werden in einer Pos. aufgeführst, sobald ich mit dem beschriften des Ersten anfange. Was kann ich machen, damit er diese einzeln aufführt? Im Anhang mal eine Beispielzeichnung mit 5Arbeitstischen. Vielen Dank schonmal, hoffe mir kann einer weiterhelfen Gruss, Strömi [Diese Nachricht wurde von Strömi am 20. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strömi Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strömi
Strömi Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strömi
Strömi Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm... dann habe ich die Zeit, die ich mit den Dyn-Blöcken gespart habe wieder, ja in die nachbearbeitung gesteckt... Vielen Dank für deine Antwort, dann muss ich das wohl anders machen^^ Gruß, Strömi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uphill Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.02.2012
erstellt am: 07. Feb. 2012 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strömi
Eine mögliche Lösung könnte sein das Ganze über die Funktionen der Inhaltsbibliotheken zu realisieren. D.h. das Ganze als eine Art "Normteil" zu betrachten. Wer sich einfache Normteil/-familien anschaut (z.B. Flachstahl), bekommt einen Eindruck wie sich das umsetzen lässt. Bei der Vergabe von Abhängigkeiten und Parametern ist der "Inhalt-Editor" fast identisch zum "Block-Editor". Wer Grundkenntnisse über dynamische Blöcke und Attribute besitzt, sollte mit dieser Methode schnell zum Ziel kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
