  AutoCAD Mechanical
  Automatische Sicherung
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Automatische Sicherung (1546 mal gelesen)
HJSporer
Sehen Sie sich das Profil von HJSporer an!   Senden Sie eine Private Message an HJSporer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HJSporer
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Helfer!
An unserer Berufsschule verwenden wir auch auslaufend Autocad2002-Mechanical da die Facharbeiterprüfung noch in 2D ist. Das Programm läuft auf der Workstation mit XP, der Server verwaltet die Lizenzen.
Um bei Abstürzen - besonders wichtig bei Prüfungen - Zeichnungs-Dateien wiederherzustellen, benutzen wir die automatische Sicherungsfunktion. Die Dateien werden standardmäßig in das unter Hilfsmittel/Autocad-Optionen/Dateien voreingestellten temp-Verzeichnis auf Laufwerk C: gespeichert. Das ist jedoch mit einem Sheriff gesichert, d.h. bei einem evtl. notwendigen Neustart sind alle Dateien auf Laufwerk C: wieder gelöscht - also ist keine Rücksicherung vorhanden.
Deshalb stellen wir den Pfad für automatisch gespeicherte Dateien und temporäre Zeichnungsdatei um, z.B. auf ein anderes Laufwerk X:.
Das ist kein Problem, wenn es ein stand-alone Rechner ist. Die Rechner im Netz aber stellen sich nach einem Neustart wieder auf C:\...\temp ein.
Woher bekommen die Rechner diese Information? Gibt es eine entsprechende config-Datei in die man den geänderten Pfad schreibt?
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HJSporer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird der Admin bei jedem Start die Reg zurücksetzen ... Frag mal den SysAdmin bei Euch.....
du kannst aber auch (wenn erlaubt) die acad.lsp ändern und den Pfad dort setzen , so dass bei jedem ACAD-Start die Einstellungen stimmen.
z.B. mit folgenden Zeilen:
(vl-load-com)
(vla-put-AutoSavePath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))"D:\\TEMP")
  - Thomas -
