  AutoCAD Mechanical
  400 Zeichnungen Publizieren
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  400 Zeichnungen Publizieren (19414 mal gelesen)
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe das ist nicht zu einfach für euch
Ich arbeite eigentlich nicht mit AutoCAD. Doch jetzt lässt es sich nicht vermeiden.
Ich habe folgendes Problem: Ich habe ca. 400 DWGs die ich in PDF Publizieren will. Nun sieht das ganze so wie auf dem Bild bei mir aus.
Wie Initialisiere ich Layouts oder stelle die Seiteneinrichtung ein, damit er die Dateien endlich konvertiert?
Ich habe schon im Internet einiges nachgeschaut und hier etwas gesucht. Doch ich arbeite wie gesagt eigentlich nicht mit ACAD und versthe das meiste erst garnicht.
Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
A. Du brauchst du die Dateien nicht selber im Programmfenster öffnen
B. jetzt fangen wir von NULL an:
1. Man brauchst eine funktionierende Seiteneinrichtung. Zum Glück nicht in allen Dateien, aber in einer Datei schon.
2. Öffne eine Datei, speicher diese unter dem Namen "PLOTKONFIG" und stelle die Seiteneinrichtung so ein wie  du es benötigst
Befehl: PLOT, Einstellungen vornehmen und mit "Voransicht" prüfen, oben Seiteneinrichtung [Hinzufügen], Name vergeben,
[auf Layout anwenden] klicken und das Dialogfeld Plot wieder verlassen, Datei speichern.
Dann den Publizierdialog öffnen,
alle Modelle entfernen und die 400Stück auswahlen (evtl. hast du dir ja schon die entsprechenden Planliste gespeichert)
Nun alle markieren, Rechtsklick, Seiteneinrichtung ändern, importieren, PLOTKONFIG.dwg wählen, Seiteneinrichtung wählen, fertig.
An diesem Punkt erst mal Stop, teste erst mal und meld dich dann wider (mit Fragen oder Erfolgsmeldung) .
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
