| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Acad auf sekundärem Monitor (1664 mal gelesen)
RobCraven Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 30.01.2009
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ich habe an meinem Arbeitsplatz 2 Monitore zu stehen, in folgender Konstellation: links 19" 5:4 primärer Monitor (Startmenü+Taskleiste nur hier) rechts 24,6" 16:9 sekundärer Monitor Das AutoCAD benutze ich auf dem 16:9, dem entsprechend habe ich auch schon alle verschiebbaren Fenster auf diesen geschoben, nun das Problem: die Flyout's der Werkzeugkästen am linken Rand öffnen sich auch nach links und die nicht anpickbaren Fenster (z.B. bei Bemassung ändern der Pfeilspitzen) kann ich ja nicht verschieben und diese befinden sich nach den öffnen an der rechten Seite des linken Monitors Meine Frage jetzt, kann man irgendwo einstellen, dass der Standardmonitor für AutoCAD der sekundäre ist. Oder wie macht ihr das? Win 7 64bit AutoCAD 2009 mech 64bit Nvidia FX 380
LG KJ
Galant V6 Mitglied Maschienen-Bau & Fernstudium CAD-Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 27.12.2011 AutoCAD 3D & Mechanical 2012 MegaCAD 3D Unfold 2010 SolidWorks 2012
erstellt am: 30. Dez. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
Rechter Maus-klick auf Desktop, Bildschirmauflösung wählen, und da kannste die Monitore nach Links oder Rechts, oben oder unten schieben. Dann Monitore Indentifizieren und dass der Standardmonitor für AutoCAD der sekundäre ist wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strömi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.02.2011 AutoCad 2012 Inventor 2012 Showcase 2012 usw..
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
Du kannst die Fenster auch auf die linke oder rechte Seite setzen ohne sie zu fixieren und durch mausklick aufklappen lassen, soweit ich weiss gehen die dann zur bildschirmmitte auf. [Diese Nachricht wurde von Strömi am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
