| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Nachkommastellen bei Bemaßung Einstellen (25587 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine Zeichnungsvorlage so einstellen, dass bei Bemaßungen nur max. 1 Nachkommastelle angezeigt wird und nicht wie Programmstandard 2 Stellen. Bei mir kommt es zu 99% nur auf 1 Nachkommastelle an deswegen möchte ich mir so etwas arbeit ersparen. Ich hab schonmal in den Mechanical Optionen unter Normen->Bemaßung geschaut aber da nichts gefunden was für die Nachkommastellen zuständig sein könnte. Hab ich was übersehen oder findet man die Einstellmöglichkeit wo anders? MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Für bestehende würd auch noch der Weg zu Fuß gehen: Alle Bems mit diesem Stil auswählen, einmal Stil wechseln und wieder zurück. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal deine Beschreibung durchgemacht aber danach hatte ich auch ne Bemaßung, die 2 Nachkommastellen hatte. Und die LSP Version hab ich nicht ausprobiert ich möchte einfach dass ich das in meiner DIN-Zeichnungsvorlage so mit hinterlegen kann damit ich da nicht immer etwas extra machen muss. ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Dann erstell in Deiner Vorlage einen geeigneten Bemstil (nicht 'Standard', sondern eigenen Namen vergeben!) und verwende zukünftig nur noch diesen? Oder versteh ich was nicht? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub eher ich versteh irgendwas nicht Selbst wenn ich doch jetzt nen neuen machen würde, dann könnte ich ja nur die gleichen Einstellungen, wie auf dem Bild zu sehen sind machen oder? Und dann kommt wieder das gleiche Ergebnis raus.... Ich möchte einfach es irgendwie schaffen dass Automatisch in der Bemaßung anstatt ne 2 ne 1 dasteht. Aber mit der oben genannten Methode klappt das nicht oder ich hab sie falsch angewendet... ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 29. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
das jpg beim Anhang war nicht das Problem, sondern das ß in Bema ßung und Powerbemaßung = Mechanical. Sorry, da bin ich raus, hab ich nicht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 29. Nov. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: Ich glaub eher ich versteh irgendwas nicht Selbst wenn ich doch jetzt nen neuen machen würde, dann könnte ich ja nur die gleichen Einstellungen, wie auf dem Bild zu sehen sind machen oder?Und dann kommt wieder das gleiche Ergebnis raus.... Ich möchte einfach es irgendwie schaffen dass Automatisch in der Bemaßung anstatt ne 2 ne 1 dasteht. Aber mit der oben genannten Methode klappt das nicht oder ich hab sie falsch angewendet...
Ändere doch Genauigkeit auf "0,0" und stelle abrunden auf "0"! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich gerade mal ausprobiert, hat aber nicht funktioniert. Eingestellt ist es doch richtig wie auf dem Bild oder meint ihr das anders? ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 29. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: Das habe ich gerade mal ausprobiert, hat aber nicht funktioniert. Eingestellt ist es doch richtig wie auf dem Bild oder meint ihr das anders?
Ich kann Dein jpg nicht öffnen! Laß mal das ß weg, wie bereits von runkelruebe erwähnt! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: Wenn du die Textdatei runterlädst und dann einfach des .txt weglöscht dann sollte wieder ein Bild draus werden.Und ich weiß leider nicht was ihr mit dem ß meint?
BEMAßUNG! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karola Mitglied Technische Zeichnerin, CAD Admin
Beiträge: 1 Registriert: 23.12.2011 MS Windows XP x64 Edition Intel Xeon CPU W3565 3,2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 2000<P>Productstream Professional 2011 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Du musst unter Optionen -> AM:Normen die Bemassung bearbeiten. Und zwar bei den Primäreinheiten die Genauigkeit von 0.00 in 0.0 ändern. Wenn Du das in der DWT - Datei machst, gilt es dann auch für alle neuen Zeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
