| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Fangoptionen (12658 mal gelesen)
Beldagre Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 25.01.2011 SWX 2011 SP5 Win 7 Prem. AMD Phenom II X6 2,8GHz 6 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 460
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss nach über 2 Jahren nochmals an Autocad ran. Vorher arbeitete ich an ACAD Mech.2008 und jetzt habe ich die 2011 zu Verfügung. Ich habe soweit alle Einstellung von 2008 auf 2011 übertragen. Trotzdem habe ich ein Problem mit dem Fangen. Bsp. von einem Kreis möchte ich an einer beliebigen Stelle eine Linie zeichnen.Das ist jedoch nicht möglich weil er dann zum nächsten Fangpunkt rüberspringt. Wird wahrscheinlich nur irgendwo ein Häckchen sein, aber kann es leider nicht finden. Danke für eure Hilfe. Schöne Grüße Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beldagre
erstellt am: 23. Nov. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann findet der gar keinen Punkt mehr. Ich möchte eine Linie an einem beliebigen Punkt des Kreises zeichnen. Jedoch springt der Cursor ständig zum Mittelpunkt oder zu einem Punkt der Achse. Gruß, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beldagre
asilsch Mitglied techn. Sachbearbeiter DvD
Beiträge: 8 Registriert: 03.11.2008 XP MDT4PP ACADM 2011
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beldagre
Galant V6 Mitglied Maschienen-Bau & Fernstudium CAD-Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 27.12.2011 AutoCAD 3D & Mechanical 2012 MegaCAD 3D Unfold 2010 SolidWorks 2012
erstellt am: 30. Dez. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beldagre
Das ist doch klar, je kleiner der Kreis ist, desto mehr hat man dieses Problem, dass der immer wieder zum nächsten Fang springt. Lösung: Mit Maus-Rad den ZOOM größer machen. Da klappts auch mit Zitat: Trotzdem habe ich ein Problem mit dem Fangen. Bsp. von einem Kreis möchte ich an einer beliebigen Stelle eine Linie zeichnen.Das ist jedoch nicht möglich weil er dann zum nächsten Fangpunkt rüberspringt.
Bei AutoCAD Taste "F1" Maus mit Rad Bei einer Maus mit Rad befindet sich zwischen den Tasten ein kleines Rad. Die Funktionen der linken und rechten Maustaste unterscheiden sich nicht von denen einer herkömmlichen Maus. Das Rad kann in kleinen Schritten gedreht werden. Damit können Sie Zoom- und Pan-Funktionen für Ihre Zeichnung ausführen, ohne einen Befehl ausführen zu müssen. Vorgabemäßig ist der Zoomfaktor auf 10 % eingestellt; mit jedem Schritt beim Drehen des Rads ändern Sie also den Zoom um 10 %. Die Systemvariable ZOOMFACTOR steuert die schrittweise Änderung beim Drehen des Rads (vorwärts und rückwärts). Je höher der Wert der Systemvariable ist, desto größer ist die Änderung. In der folgenden Tabelle werden die in diesem Programm unterstützten Funktionen der Maus mit Rad aufgeführt. Funktion Aktion Vergrößern oder Verkleinern Vergrößern: Rad vorwärts drehen; Verkleinern: Rad rückwärts drehen Zoomen auf die Zeichnungsgrenzen Mit Rad doppelklicken Pan Halten Sie das Rad gedrückt, und ziehen Sie die Maus. Pan (Joystick) Halten Sie die Taste STRG und das Rad gedrückt, und ziehen Sie die Maus. Anzeigen des Menüs Objektfang Klicken Sie mit dem Rad, während die Systemvariable MBUTTONPAN auf 0 gesetzt ist. [Diese Nachricht wurde von Galant V6 am 30. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 03. Jan. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beldagre
Zitat: Original erstellt von Beldagre: Dann findet der gar keinen Punkt mehr. Ich möchte eine Linie an einem beliebigen Punkt des Kreises zeichnen. Jedoch springt der Cursor ständig zum Mittelpunkt oder zu einem Punkt der Achse.Gruß,
Das klingt danach, als wären die Systemeinstellungen drin. Zu Prüfen über Extras / Optionen / AM-Einstellungen / Fangoptionen. "Systemeinstellungen" könnte die Ursachen sein. Wenn Du es auf Benutzer stellst, fängt er wirklich nur das, was Du selbst voreingestellt hast. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
