  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld austauschen
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Schriftfeld austauschen (4054 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vorne weg: bin eigentlich im 3D zuhause und mit AutoCAD auf Anfängerniveau...
Habe einen neuen Schriftkopf und eine Zeichnungsvorlage, mit Verweis auf diesen, gebastelt. Mittels AMSETUPDWG tausche ich nun bei einer bestehenden Zeichnung die alte gegen die neue Vorlage. Über Layout=>Schriftrahmen füge ich nun den neuen Schriftkopf ein.
Wie bringe ich dem neuen Schriftkopf bei, dass er bitteschön die Attribute des Alten übernehmen soll?? Die Attribute heißen bei beiden gleich.
Flotten Gruß!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ,mit ampoweredit (doppelklick) auf den Rahmen ( der mit dem Schriftfeld verknüpft ist oder sein sollte)
sonst hilft villeicht amtitle weiter
wenn nicht hast du gar keine Mechanicalkonventionen eingehalten und da müßte man ne kleine Programmierung machen
  - Thomas -
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LocalError,
Wenn Du Schriftfelder tauschen willst, gibt es dafür beim Scriptgenerator (_amscript) die Funktion
"TITLEEXG Schriftfelder tauschen". Die macht genau das - und befüllt die Attribute mit den alten Inhalten. Das Ganze geht auch im Stapel, also für mehrere dwg´s.
Wenn Du schon das Schriftfeld getauscht hast, ist es dafür zu spät. Aber villeicht hast Du ja noch die dwg mit altem Schriftfeld; dann nimm die.
Frank
LocalError
Dipl. Ing
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank!
Hervorragend! So klappt es!!
Momentan müssen nur einzelne Zeichnungen für den Kunden aufbereitet werden, aber die Möglichkeit des Stapelns behalte ich im Hinterkopf.
VIELEN DANK!!
