  AutoCAD Mechanical
  Oberflächenzeichen ohne Text spiegeln
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  Oberflächenzeichen ohne Text spiegeln (1800 mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
Programme:
AutoCAD Mech./Inventor
akt. Version
Computer:
Intel Xeon E3-1275v6
3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 14. Nov. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe gerade ein Problem mit den Oberflächenzeichen.
Und zwar gab es früher die Möglichkeit das Oberflächenzeichen unterhalb der Bezugsline mit lesbarer Beschriftung anzugeben.
Das ging ganz einfach indem man erst ein Oberflächenzeichen an die gewünschte Stelle setzte, dann den Befehl "mirrtext" mit dem Wert "0" eingab und anschließend dann mit Spiegeln das Oberflächenzeichen auf dem Kopf aber die Maßangabe noch lesbar hatte. (zuletzt gemacht mit AutoCAD 2002 MDT6)
Und wenn ich das jetzt versuche, dann wird zwar das Zeichen gespiegelt, aber auch die Angabe steht dann auf dem Kopf...
gibt es da eine neue Methode die Oberflächenzeichen wie in "Bild2" ganz unten darzustellen?
MfGodzkilla
meine HP
[Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 14. Nov. 2011 editiert.]
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Godzkilla,
ich kann Dir leider keine Lösung für Dein Problem bieten.
Habe aber eine Frage an Dich: Das Zeichen, das Du bisher durch spiegeln erzeugt hast (gespiegeltes Zeichen und Schrift lesbar), ist das irgendwo genormt?
Wenn Du von unten an eine Werkstückkante ran willst, dann mach doch einen Führungspfeil.
Frank
Godzkilla86
Programme:
akt. Version
Computer:
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich hab das mal nachgelesen und du hast recht. In der Norm werden solche Angaben mit einem Bezugspfeil gelöst.
Meine o.g. Methode habe ich von meinem Chef während der Ausbildung gelernt und seit dem so weiterverwendet. Wie gesagt nur im alten Programm bis es heute aufgefallen ist
Wieder was gelernt
MfGodzkilla
meine HP
