  AutoCAD Mechanical
  Schriftgröße (Text)
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Schriftgröße (Text) (2216 mal gelesen)
Macalanias
Sehen Sie sich das Profil von Macalanias an!   Senden Sie eine Private Message an Macalanias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macalanias
M2N-VM DVI
AMD Athlon 64 X2 DC 3,0 GHz
Geforce 9500 GT
4GB DDR2Ram
Win XP SP3 32Bit
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 30. Okt. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen,
ich hänge mal wieder bei einer eigtl simplen sache bei der aber die hilfe von autocad wie immer kläglich scheitert und ich deshalb hier um antwort und rat suche.
ich möchte mein schriftfeld das ich erststellt habe gern ausfüllen doch egal ob ich es bei meinem mechanical 2011 mit multilinien text oder einzeligem text versuche immer kommt etwas in der größenordnung raus das selbst eine ameise noch ein mikroskop bräuchte. also etwas nicht tragbares.
wie bekomme ich die schriftgröße auf ein vernünftiges verhältnis von 2 oder 3? im texteditor auf den das programm dann wechselt finde och keine schriftgrößen anpassung. (wäre ja auch zu simpel mal etwas wie im word zu haben)
Macalanias
M2N-VM DVI
Geforce 9500 GT
4GB DDR2Ram
Win XP SP3 32Bit
erstellt am: 30. Okt. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ordnung ich habs gefunden. das feld ist im editor aber statt den pfeil mit utopischen vorschlägen von 0,2 bis 13 und mehr zu verwenden muss man es eintippen
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macalanias 10 Unities + Antwort hilfreich
1. überprüfe die Einstellung der Norm (ANSI oder DIN ... bzw. britisch oder metrisch)
2. Es gibt im Mechanical 3 vordefinierte Texthöhen. Wenn Du diese benutzt und metrisch eingestellt ist, dann sollte es vernünftig aussehen.
Frank
