| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Problem mit Arbeitsbereichen (1796 mal gelesen)
Lumocolor Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.10.2011
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mit momentan Autocad Mechanical 2011 anzulernen. Ich hab nur ein Problem das ich nicht lösen kann: Wenn ich das Arbeitsbereiche-Menü anklick, kann ich zwischen diesen drei Optionen wählen: 1. mechanical 2. Struktur 3. mechanical - klassisch Aus verschiedenen Videos weiß ich aber, dass normalerweiße andere Auswahloptionen gegeben sein müssten. Nämlich:
- 2D-Zeichnung und Beschriftung - 3D-Grundlagen - 3D-Modellierung - AutoCad Klassisch Momentan kann ich im Programm nur im 2D-Modus agieren, was mich natürlich erheblich einschränkt.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Danke im Voraus lG
Lumocolor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumocolor
Moin, Deine Videos beziehen sich schätzungsweise dann nicht auf MECHANICAL sondern auf nacktes ACAD. Das sind sozusagen zwei verschiedene Programme und dementsprechend hast Du dort auch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Die vordefinierten workspaces gehören zu diesen Unterschieden. Ein kleiner Tipp: Wenn Du Mech als ACAD startest (ich hoffe, das geht bei mech), hast Du diese workspaces, die Du aus den Videos kennst, dafür fehlen Dir aber die MECH-Funktionalitäten. Evtl. kannst Du Dir die workspaces aus der acad.cuix in Deine Hauptcuix holen. (Befehl: _cui > Reiter "transfer") Ob das sinnvoll ist, mußt Du selbst entscheiden. Leseempfehlung: FAQ: Arbeitsbereich (Workspace) sowie die boardsuche oder eine Suchmaschine Deiner Wahl. (Für google: [i]Suchbegriff site:cad.de[/i] . ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lumocolor Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lumocolor
Wie gesagt: Ich habe leider kein Mech und daher weiß ich nicht sicher, ob das "bei euch" geht, ich vermute aber ja. In anderen Vertikalprodukten hast Du im Startmenü einen Eintrag "XYZ als AutoCAD 20XX" imho heißt das Profil bei Mech "Vanilla", so dass Du evtl. auch noch über die vorh. desktopverknüpfung (kopie machen) und die Startparameter agieren könntest. Ich hoffe jedoch, dass sich bald noch jmd. meldet, der nicht nur vermutet, sondern wirklich weiß. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Lumocolor Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
