  AutoCAD Mechanical
  Befehl beim Starten von Autocad ausführen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Befehl beim Starten von Autocad ausführen (1373 mal gelesen)
coLami
Sehen Sie sich das Profil von coLami an!   Senden Sie eine Private Message an coLami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coLami
AutoCAD Mechanical 2011
C# .net 3.5
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, ausser die Verknüpfung zur Autocad.exe zu editieren ( /b ),
einen Befehl beim Starten auszuführen (bzw eine dll zu laden und davon einen Befehl auszuführen).
Kann man da ins Profil, das schon mitgeladen wird, etwas einbauen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coLami 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, verschiedene
Hier eine (nicht vollständige) Auswahl:
LISP Tools http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009952.shtml
.NET/ARX http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2006/09/automatic_loadi.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
