| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Installationsproblerm (864 mal gelesen)
Macalanias Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.11.2010 M2N-VM DVI AMD Athlon 64 X2 DC 3,0 GHz Geforce 9500 GT 4GB DDR2Ram Win XP SP3 32Bit Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mein autocad mechanical 2011 will sich nicht mehr installieren lassen nachdem ich es schonmal auf dem rechner hatte. d.h. im detail bei der produktauswahl ist keine der 4 5 optionen anwählbar sie sind schlichtweg ausgegraut. ich habe schon sämtliche ordner gelöscht, in der systemsteuerung/software alles von autodesk entfernt, sowie auch die registry einträge gelöscht doch nichts scheint hier zu fruchten. könnt ihr mir helfen? habe windows xp home auf sp3 gruss Daniel [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 21. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 21. Okt. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macalanias
Hallo! Da sich noch niemand zu Wort gemeldet hat..... Hast du schon versucht das ganze als Admin zu installiern? Also wirlich als Administrator anmelden! Nur Rechte sind zu wenig. Virenscanner und Firewalls deaktivieren! Eventuell hilft das..... Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macalanias Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gegenfrage wer meldet sich denn nicht als admin an seinem pc an? ich jdf bin es immer, und ich denke das wäre auch zu billig als problemlösung ; scanner waren immer an auch bei der erst-install und BTW programme die scanner etc nicht abkönnen gehören auf den virtuellen scheiterhaufen [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 21. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Macalanias
