| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text unter/über Maßlinie (2622 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich weiss, wie man bei einem Zweizeiler die 2. zeile unter die Maßlinie kriegt. Aber wie geht das bei 3 Zeilen? Wer sich auskennt, bitte dann zeigen/Tip geben, wie man 2 Zeilen über der Maßlinie schreiben kann und die 3. drunter und 1 Zeile über der Maßlinie und 2 drunter. Habe noch ein Bild angehängt wie`s jetzt aussieht! Wer kann weiterhelfen? VIELEN DANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, aber da ändert sich gar nix - die 2. Zeile ist immer noch genau mittig der Maßlinie. 1. Zeile: CLAMPING POSTITION\P 2. Zeile: SPANSTELLUNG 67,5\X 3. Zeile: MAX. 72,7 MIN 47,7 so hab ich es eingegeben. \P ist doch normaler zeilenumbruch oder net? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler, eigentlich ganz einfach. Hinter den obersten Maßtext (das können ja auch 2 Zeilen sein mit Enter getrennt) \X also Backslash und ein großes X - alles was nach dem X steht wird so unter die Maßlinie gezwungen. Ansonsten auch der Befehl: _aidimtextmove mit Option 2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Zitat: Original erstellt von röhmler: aber da ändert sich gar nix - die 2. Zeile ist immer noch genau mittig der Maßlinie.
Meinst du die generelle Platzierung des Maßtextes vertikal (Systemvariable: DIMTAD) ??? und ja: "\P" ist ein 'normaler' Zeilenumbruch, Ja. { ich hoffe an dieser Stelle mal wieder das es nicht all zu viele Unterschiede zum puren AutoCAD gibt, sorry vorab }
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schaut mein Bild in der ersten NAchricht an. Wenn ich nach der 1. zeile das \X mache und dann die 2. Zeile schreibe und dann drunter die 3. Zeile mit Enter, dann hängt meine 2. Zeile in der Maßlinie! DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, da haben wir es. Ja, geht. Scho komisch, ich kann auch in meiner konvertierten Zeichnug (dxf von Solid Edge) eine neue Bemaßung so erstellen, aber den Stil dann auf bestehender anwenden geht nicht, also bei bestehender bleib die 2. durchgestrichen, obwohl ich AM_DIN Stil zuweise. DANKE mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
