| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Install (1527 mal gelesen)
D.k.K Mitglied Schueler
Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2011 Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8700 @ 2.53GHz 6,0 5,7 Arbeitsspeicher (RAM) 4,00 GB 6,0 Grafik ATI Mobility Radeon HD 4670 5,9 Grafik (Spiele) 1791 MB insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 5,9 Primäre Festplatte 12GB frei (49GB gesamt) 5,7
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein AutoCAD Mechanical 2012 lässt sich nicht installieren weil ich angeblich das .NET Framework 4.0 aktualisieren muss. Hab es aktualisiert und versucht, die .NET Framework 4.5 heruntergeladen und insatlliert. und FUNKTIONIERT noch immer NICHT Was kann ich machen das es sich Installieren lässt.?... mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.k.K
Willkommen im Forum, Welche Fehlermeldung kommt denn GENAU? Hast Du alle Hinweise von >> hier << beachtet? (Weiterführende links beachten, ganz unten ist der link zu "How to troubleshoot installation and configuration of Autodesk products" Seit Vista stolpern die meisten user über die UAC... Bitte füll bei Deiner nächsten Antwort Deine Systeminfo aus, die hilft uns, Dir zu helfen. Wie das genau geht, siehst Du >> hier << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.k.K
Wow, das nenn ich mal ne ausführliche Systeminfo Nächster Schritt wäre dann wohl: Auf das Wesentliche kürzen Sorry, ich weiß, Du meintest es gut, aber für auf Dauer ist das dann doch eher zuviel des Guten. Du hättest die Energie lieber in die Beantwortung meiner Frage gesteckt: Zitat: Welche Fehlermeldung kommt denn GENAU?
"Funzt nicht" ist KEINE Fehlerbeschreibung, vor allem nicht, wenn man es eilig hat. Schreib die msgBoxen ab, mach screenshots, alles, was Dir einfällt, aber äußer Dich. >> hier << wurde sich mal ausgiebig über das Thema .NET framework ausgelassen. Hilft das?
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.k.K
Hallo Daniel, damit dir geholfen werden kann, fülle doch bitte deine Sysinfo (Betriebssystem, Hardware usw. aus) Vorab erst mal ein Link zu allgemeinen Installationstipps. Je mehr Infos du zu deinem Problem zur Verfügung stellst, desto wahrscheinlicher bekommst du einen brauchbaren Tipp. Hier ist allerdings kein Autodesk Supportforum, also kann es auch sein, das niemand antwortet. Gib also viel Infos, damit man nicht nachfragen muss. [EDIT] Irgendwie hab ich die letzten Beiträge nicht gesehen. Tipp zur Installation:
regele die Benutzerkontensteuerung mal ganz runter (nie benachrichtigen) - Starte den Rechner neu Deaktiviere den Avria Virenscanner Installiere nun AutoCAD Mechanical ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
