  AutoCAD Mechanical
  Teilereferenz übernimmt Attribut nicht
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Teilereferenz übernimmt Attribut nicht (1261 mal gelesen)
kaifreeman
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von kaifreeman an!   Senden Sie eine Private Message an kaifreeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaifreeman
Pentium 4 2*3,2 GHz 2,5 GB RAM NVIDIA Quadro FX1400 Grafikkarte.
ProE 2001 und WF2 M191
erstellt am: 30. Sep. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Habe ein Problem mit einer Teilereferenz und Blockattributen.
lt. ACAD Hilfe sollte folgendes verhalten funktionieren:
AnmerkungFalls der Block ein Attribut mit demselben Namen wie eine Komponenteneigenschaft enthält, importiert die Teilereferenz automatisch deren Wert in die Komponenteneigenschaft.
In unserer Teileliste habe ich testweise 2 Attribute eingefügt:
SAP_NR
und den vordefinierten
USER1
Diese sind auch in der Komponentenreferenz gespeichert.
Dann erstelle ich einen Block dem ich ebenfalls die beiden Attribute (mit attdef) mit folgenden Einstellungen:
Bezeichnung: SAP_NR
Beschriftung: Nein
Eingabeaufforderung: <leer>
Wert: <leer>
Unsichtbar: Nein
Konstant: nein
Prüfen: Nein (auch Ja getestet)
Vorwahl: Nein (auch Ja getestet)
Mehrzeilig: Nein
Position sperren: Ja
Danach lege ich eine Teilereferenz mit ampartref Option B für Block direkt auf den Block und Trage die Daten ein aber leider werde diese nicht in die Attribute übernommen.
Habe auch versucht die Teilereferenz leer zu lassen und die Attribute mit Werten zu füllen ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke!
mfG.
Stephan Papst
