| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: 3D DWG Ansichten in 2D (4001 mal gelesen)
hami27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, arbeite am AutoCad Mechanicel 2010 Mein Tproblem: Habe eine 3D Dwg bekommen, die unter anderem aus weiteren exterenen Referenzen (Achsen, Halle usw.) besteht und zusammengefügt ist. Ich soll nun von diesen DWG hanz simple 2D Ansichten im .dxf Format erstellen, jedoch ohne Erfolg! Hab den Befehl Layout in Modelbereich exportieren versucht --> kein Erfolg --> es befindet scih nur der Ansichtsrahmen in der neuen DWG Hab auch das versucht mit ext. Referenzen auflösne/binden --> auch nix. Hab auch versucht eine .iges oder ..step datei rauszuspielen um danach mit dem inventor zu öffnen --> kein erfolg --> nach langer zeit tut sich einfach am pc nix und er sthet.... Wie gehe ich da am besten vor? ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? [Diese Nachricht wurde von hami27 am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Versuch mal die dwg in Inventor zu Importieren. oder lad Sie heir hoch.... MfG MafFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, oder vielleicht den Weg über DXB-Plotter probieren, siehe auch >>>hier<<<. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo zusammen, folgender Weg sollte gehen: - Xref´s binden - Ursprung auf die so entstandenen Blöcke - SOLANS (SOLVIEW) - SOLZEICH (SOLDRAW) - Speichern unter / Layout als Zeichnung speichern ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hami27 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was muss die voraussetung sein um einen Schnitt zu machen??? Ich bekommen mit dem befehl solview, leider immer nur seitenansichten? xref sind nun alle gebunden usw. ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? [Diese Nachricht wurde von hami27 am 09. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
housecads Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 11.10.2011 Intel Core2 Duo P8600 // 4GB RAM // NVIDIA QUADRO FX 3700M WIN 7 64bit Enterprise Autocad 2012 Mechanical SP1/ Inventor Fusion 2012 • verwendete Software (Version) und Servicepack • Zusatzapplikationen
erstellt am: 11. Okt. 2011 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
