| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Führungslinie mit automatischem Inhalt aus Infopunkt (832 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Gibt es eine Möglichkeit dem Mtext einer Führungslinie beizubringen, aus einem Infopunkt oder einer Positionsnummer z. B. das Feld Name zu lesen? Ich bin auf der Suche nach einer intelligenten Möglichkeit, an die Positionsnummer einen Text anzufügen, der den Inhalt gewisser Felder (z. B. eben <NAME> ) anzeigt. Die Möglichkeiten, die die POS Nummer selbst bietet, sind mir zu unflexibel. Ich müßte den Text frei platzieren können. Danke für Hilfe ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, danke für die Info. Ich dachte mir das schon. Das Führungslinienobjekt läßt sich keinem Infopunkt oder einer Positionsnummer zuordnen. Wenn man also hier eine Intelligenz reinbringen könnte, dann würde sich der Text wahrscheinlich nicht aktualisieren, wenn der Inhalt der Variablen <NAME> geändert wird. Das sehe ich doch richtig? Oder hättest du irgendeinen Idee? Einem Mechanical Objekt (Bohrung) kann ich so eine Führungslinie zuordnen und der Inhalt im MText Fenster aktualisiert sich auch automatisch. Schade, dass das nicht mit POS Nummern oder Infopunkt geht. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
