| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Oberflächenymbole Texte stehen Kopf (403 mal gelesen)
HGJ Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.02.2007 Autocad Mechanical 2009 Hewlett-Packard HP xw4400 Workstation Pentium(R) D CPU 3,4GHz , 2,00 GB RAM Grafikkarte NVIDIA QUADRO FX 1400<P>XP Professional Service Pack 2
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe ein kleines problemchen bei der erstellung von oberflächensymbolen stehen alle texte auf dem kopf wenn ich das symbol nach unten ausrichte, oder wenn ich das symbol nach rechts ausrichte ist die schreibweise auch falsch. kennt jemand die variable oder einstellmöglichkeit das der text sich richtig legt ?
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
HGJ Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry half nicht weiter, es funzte vorher ja auch habe die Probleme auch erst nach der Neuinstallation es kann sich nur um eine variable im system editor handeln, aber das teil ist ja leider nicht sehr bedienerfreundlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGJ Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Erkenntniss das kopf stehen entsteht nur wenn man eine verlängerte Linie hat auf der ein Text steht, vielleicht sollte man dann lieber eine Führungslinie wählen die anschschießend das Symbol richtig ausrichtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
