| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Änderungen in Vorgabe-Maßstabsliste werden nicht übernommen (3258 mal gelesen)
binlin84 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2011 AutoCAD Mechanical 2011, Windows 7
erstellt am: 15. Mrz. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hiermit oute ich mich als Neuling und als verzweifelt-nach-Antwort-Suchender. Und zwar handelt es sich um folgendes: Bei uns wird üblicherweise die Konstruktion 1:1 komplett im Modellbereich gezeichnet. Durch Erzeugen eines einzelnen Ansichtsfensters bekomme ich die einzelnen Bauteil im gewünschten Maßstab ins Layout. Zeichnungsrahmen, Beschriftung, Bemaßung etc. befinden sich ebenfalls im Layoutbereich. Nun habe ich das Problem, dass sich meine Bemaßung im Layout nur automatisch richtig einstellt (auf den Maßstab des Ansichtsfensters) wenn der gewünschte Maßstab sich auch in der Vorgabe-Maßstabsliste befindet (Extras>Optionen>Benutzereinstellungen). Die vordefinierten Maßstäbe sind in meinem Fall nicht zweckmäßig, ich möchte neue definieren (1:15, 1:25). Mit Hinzufügen gebe ich alles ein, OK, Übernehmen... soweit so gut. 1:15 erscheint in der Liste. Nach schließen der Optionen, selbst nach neuladen der Zeichnung oder Neustart erscheint der Maßstab nicht in dem auszuwählenden Maßstäben im Werkzeugkasten Ansichtsfenster. D.h. ich kann kein Ansichtfenster erzeugen und den neu angelegten Maßstab wählen! Manuelles eingeben funktioniert, wobei dann aber die Bemaßung nicht stimmt. Was mache ich falsch? Oder führe ich die Einstellungen an falscher Stelle aus? Hatte vorher AutoCad LT und bin von daher etwas überfordert... Vielen Dank schonmal im Voraus
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binlin84
Hallo binlin84, leider versuchst Du mit Mechanical 2D genauso zu arbeiten wie früher im AutoCAD LT, das ist der falsche Ansatz. Leider ist das auch nicht im 3 Zeiler hier erklärt... Im Mechanical wird nicht einfach mit Ansichtsfenstern gearbeitet, sondern mit Maßstabsbereichen, die dann sozusagen die Zeichnung im Layout richtig ablegen... Bitte nicht die AutoCAD Maßstabslisten verwenden, die vertragen sich nicht mit den Mechanical Maßstabsgeschichten. Normalerweise solltest Du versuchen eine Mechanical Grundschulung zu bekommen, denn die Versuch-Irrtum Methode ist da nicht so angebracht. Mindestens ein Übungsbiuch wäre gut - leider sind die dünn gesäät... Relativ aktuell ist eigentlich nur das: AutoCAD Mechanical 2010: CAD-Grundlagen im 2D-Konstruktionsbereich praxisorientiert anwenden von A. Löhr - gibts für ca. 20 € z.B. bei Amazon.de Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Antwort, leider wurde die LT Version deinstalliert sodass ich nicht einfach umsteigen kann im Moment. Während meiner Ausbildung hatte ich eine Mechanical Schulung und auch die Prüfung damit gemacht, danach mit Pro Steel gearbeitet, LT ... und nun je nach Bedarf Inventor und Mechanical. da kommt man schonmal durcheinander! Ich kann mich aber entsinnen an diese blauen Maßstabsbereiche im Modellbereich... oder im Modell (Befehl ist mir entfallen) ein Fenster um das in Layout gewünschte Objekt gezogen, dann konnte man den gewünschten Maßstab, Reskalierung der Beschriftung etc. auswählen... Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich denke eine kurze Nennung der Befehle/Werkzeugkästen die ich nutzen muss würde mir schon weiterhelfen... Man vergisst schnell soviel in 5 Jahren ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binlin84
Hallo binlin84, nun, da sich in den letzten Jahren auch die Benutzeroberfläche vom Mechanical verändert hat - je nach Version ... Hier mal die Befehle - den Rest kannst Du dann mit Hilfe der Mechanical Hilfe rausfinden Ansichtsfenster/Scalierbereich definieren: AMSCAREA Mehere Scalierbereiche automatisch Ansichtsfenster: AMVPORTAUTO Maßstabsanzeige für Scalierbereiche AFenster: AMSCMONITOR Schriftfelder/Rahmen: AMTITLE Was fehlt sonst noch? Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, du hast mir schon sehr weit geholfen! Ich denke ich komme dann soweit erstmal klar. Für meine derzeitigen Zwecke reicht es, da ich zeitlich etwas unter Druck stehe bleibt wenig Raum für Experimente... leider :-( Das muss warten... Eine Frage noch: In welchem Werkzeugkasten finde ich den Befehl AMSCAREA? Manuelles Eintippen liegt mir nicht so :-) Vielen Dank nochmals!
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binlin84
Zitat: Original erstellt von binlin84: ...In welchem Werkzeugkasten finde ich den Befehl AMSCAREA?...
Wenn du den Arbeitsbereich "Mechanical Klassisch" aktiviert hast, dann (Auszug aus der Hilfe F1 zu AMSCAREA) Werkzeugkasten: Schriftfeld und Änderung oder Menü: Ansicht>Ansichtsfenster>Ansichtsfenster/Skalierbereich definieren Im Ribbon/Multifunktionsleiste fände sich der Befehl ansonsten unter MFL>Beschriften>Layout>Ansichtsfenster/Skalierbereich und MFL>Ansicht>Ansichtsfenster>Ansichtsfenster/Skalierbereich
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
