| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Quickinfo Eingabe (1771 mal gelesen)
Maracad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 21.02.2011
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin durch zufall über diese forum gestolpert als ich nach infos in google gesucht habe und ich hoffe ihr könnte mir vlt helfen. Und zwar ich brauche ein einbefehl , wenn ich zb einfach r1.5 eingeben das er nachdem ich das eingegeben habe und 2 objekte ausgewählt hab sie dann verrundet. zur info wenn ich r1 oder r2 oder r3 eingeben klappt das ja schon , es halt nur blöd da ich jetzt auch viele andere größen brauch vorallem r1.5 und r2.5 bräuchte ich dringend, hab auch schon lange herum versucht eigenen befehl zu machen aber naja ^^ hab selber noch nie viel geändert, hatten früher immer einen der das nach unseren wünsch die funktionen erstellt hat danke schon mal lg mara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maracad
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne , sondern als einfache dirket eingabe, wenn ich nichts angewählt hab und dann einfach r1.5 oder je nachdem r2.5 enter drücke dann 2 linien auswähle die ich mit diesen radius verrunden möchte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maracad
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhm , jetzt muss ich leider blöd frage, wie mach ich das , einfach eine text datei mti den namen acad.lsp speichern mit (defun C:R1k5()(setvar "FILLETRAD" 1.5)(command "_fillet")) (defun C:R2k5()(setvar "FILLETRAD" 2.5)(command "_fillet")) (defun C:R3k5()(setvar "FILLETRAD" 3.5)(command "_fillet")) und die dann einfach reinladen wie gesagt hab noch nicht viel mit Autocad herum probiert, wer verwenden bei uns in der firma einen vorangepassten "arbeitsbereich" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maracad
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das (defun C:R1k5()(setvar "FILLETRAD" 1.5)(command "_fillet")) (defun C:R2k5()(setvar "FILLETRAD" 2.5)(command "_fillet")) (defun C:R3k5()(setvar "FILLETRAD" 3.5)(command "_fillet")) in die acaddoc.lsp hinzufügen und dann speichern. 1. wie öffne ich die acaddoc.lsp datei 2. ist es egal hin welche zeile ich das dann rein schreibe 3. und wenn ich dann einfach r1.5 eingeben verrundet er mir dann mit einen 1.5 raidus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maracad
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maracad
Zitat: Original erstellt von Maracad: eine frage noch wo finde ich die datei acaddoc.lsp
Da, wo DU sie vorher selber angelegt hast Leseempfehlung: FAQ ACAD.lsp Und zu Deiner Frage von 13:16: Ja, das erste, das CADmium gepostet hatte, war ein buttonmakro. Das läuft so nur von einem button aus (alternativ geht's auch als Befehl von einer Werkzeugpalette). Schau halt, welche der Varianten Dir besser liegt. Button ist einfach und schnell, lsp auf Dauer eleganter und vielseitiger, vor allem, wenn man irgendwann versteht, was man da tut ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
