  AutoCAD Mechanical
  Update ACADM 2009 auf 2011 Werkzeugkästen fehlen
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Update ACADM 2009 auf 2011 Werkzeugkästen fehlen (1634 mal gelesen)
Weki
Sehen Sie sich das Profil von Weki an!   Senden Sie eine Private Message an Weki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weki
erstellt am: 16. Feb. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei von ACADM 2009 ein update auf ACADM 2011 zu machen. Soweit alle ok jedoch fehlen uns bei ACADM 2011 die Werkzeugkästen "Mechanical" und "Vault". Es Werden nur die Werkzeugkäten "AutoCAD" und "EXPRESS" angezeigt.
Bei der ACADM 2009 sind jedoch alle Werkzeukästen vorhanden. Wie kann ich die fehlenden Werkzeugkästen Mechanical und Vault in ACADM 2011 aktivieren.
Weki
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weki 10 Unities + Antwort hilfreich
da spricht einiges dafür, das ihr nicht korrekt installiert habt und mit dem Profil <<VANILLA>> unterwegs seid .. oder gehen die Befehle AMLAYER usw ? .. Wenn ja .. guck dir mal die CUI , die geladenen SUBcuis und den Workspace an
  - Thomas -
Weki
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Befehl "AMLAYAR" funktioniert in ACADM 2011 nicht (in ACADM 2009 geht er)
Geladenes Profil ist <<ACADMPP>>
CADmium
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weki 10 Unities + Antwort hilfreich
das Profil mag ja so heißen, hat mit dem MechanicalProfil aber wohl nicht mehr viel zu tun, da die entscheidenen arx ect. nicht geladen werden... ich rate da mal zu ner Neu bzw. Reparaturinstallation.
  - Thomas -
Weki
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Reparaturinstallation war das Problem behoben. Was auch immer es war...
Weki
