  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung: Schriftgröße der Maßzahl ändern?
Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen
Autor Thema:  Bemaßung: Schriftgröße der Maßzahl ändern? (44492 mal gelesen)
Florentine
Sehen Sie sich das Profil von Florentine an!   Senden Sie eine Private Message an Florentine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florentine
Windows Vista
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 29. Jan. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Schriftgröße der Maßzahlen in einer bemaßten Zeichung ändern.
Weiß jemand wie das geht?
Grund: Die Zeichungen sollen in einer Präsentation verwendet werde - mit lesbarer Bemaßung.
bisher kann man die Maßzahlen nur durch ranzoomen lesen - was bei einer Präsentation nun mal nihct  geht.
Herzlichen Dank schonmal!
Florentine
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Jan. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florentine 10 Unities + Antwort hilfreich
bei neuen Bemaßungen ... im Bemaßungsstil einstellen --> _dimstyle
bei vorhandenen Bemaßungen .... alle mit Schnellauswahl wählen _qselect  oder
(sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "DIMENSION")))) eintippen und ENTER
und dann im Eigenschaftsfenster die Texthöhe oder (wenn die Pfeile auch ne andere Größe bekommen sollen) "BEM-FAKTOR global" ändern.
  - Thomas -
Florentine
Windows Vista
erstellt am: 30. Jan. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke! Jetzt ist alles so wie es sein soll!
einen schönen Sonntag noch!
