| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Blöcke durch anderen Block ersetzen (selektiv) (8002 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mädels und Jungs, wie kann ich verschiedene Blöcke, aber nicht alle mit dem gleichen Namen, durch einen anderen ersetzen? Mit den Expresstools kann ich nur alle ersetzen. Folgender Fall: Ich habe 10x den Block XY und 3x Block AB 3x soll XY durch AB ersetzt werden! Ergebnis 7x XY und 6x AB Gesucht habe ich auch, bin aber nur zu Beträgen mit anderen Lösungen gekommen bzw. ich hatte nicht genau "DIE" Suchworte zur LÖSUNG! ;-) ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Mit Bordmitteln nur über den Umweg durch Kopieren in eine neue Datei. Also in aktlueller Zeichnung die 3 betroffenen Blöcke ausschneiden und in neue Zeichnung (an Originalkoordinaten) einfügen. Dann umbenennen bzw. Block ersetzen und dann wieder ausschneiden und in Originalzeichnung einfügen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Mit Bordmitteln nur über den Umweg durch Kopieren in eine neue Datei. Also in aktlueller Zeichnung die 3 betroffenen Blöcke ausschneiden und in neue Zeichnung (an Originalkoordinaten) einfügen. Dann umbenennen bzw. Block ersetzen und dann wieder ausschneiden und in Originalzeichnung einfügen.
Hi, so habe ich es dann auch gemacht! @camium Werde ich ausprobieren! ------------------ m.f.G. graphicguestbook smb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
