  AutoCAD Mechanical
  Problem mit DXF
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Problem mit DXF (2253 mal gelesen)
Lu05
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lu05 an!   Senden Sie eine Private Message an Lu05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lu05
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich in Mechanical 2011 eine dxf öffne und dann unten von Model auf Layout wechsle oder von Layout auf Model kommt dieser Fehler und es beendet sich.
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 780102bah while importing DXF
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lu05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lu05,
Access Violation Fehler können durch alles mögliche oder unmögliche ausgelöst werden... angefangen von Viren auf dem Rechner, über beschädigte DWG...
Wenn Du einen vertrauenswürdigen Virenwächter hast dann würde ich sagen:
- fang immer zuerst bei der verdächtigen Datei an.
hast Du schon mal versucht die DXF statt einfach zu öffnen mit Wiederherstellen aufzumachen?
Über das große rote A --> Zeichnungsprogramme --> Wiederherstellen--> Wiederherstellen im folgenden Dateiwahlfenster Dateityp noch auf DXF und dann die Datei öffnen.
Egal, ob Fehler gefunden oder nicht, danach Speichern. Am Besten Speichern unter und Namen ändern, um dasOriginal im Zweifelsfall zu behalten für ander Versuche...
Dann als nächstes Datei Prüfen - Fehler bereinigen Ja. Egal, ob Fehler gefunden oder nicht danach speichern.
Jetzt Bereinigen - alles raus was nicht benutzt wird - unbedingt das Häkchen bei Verschachtelte Elemente setzen. Alle bereinigen.
Danach speichern und dann unbedingt noch mal Datei Prüfen - Fehler bereinigen Ja. Egal, ob Fehler gefunden oder nicht, danach speichern.
Damit sollte die Zeichnungsdatenbank soweit OK sein.
Fall danach immer noch Probleme beim Umschalten Modell - Layout, alle Objekte im Mdellbereich markieren und per WBlock in neue Zeichnung schreiben - könnte ja sein, daß das/die Layout(s) defekt sind...
Schau mal, was geht...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Lu05
erstellt am: 03. Feb. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Mühe.
Das Problem liegt leider nicht an der dxf.
Ich denke es liegt an Mechanical.
Die dxf ist an jedem anderen PC problemlos zu bearbeiten nur an diesem nicht.
Und an diesem geht auch keine andere zu bearbeiten.
Könnte das vielleicht ne Einstellungssache sein?
Gruß Lu05
Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Feb. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lu05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lu05,
wie immer gibt es bei unspezifischen Problemen unterschiedles was man testen kann...
Habt Ihr keinen CAD-Admin der sich damit auskennt?
Wurde schon mal eine Reparatur der vorhanden Installation drüber laufen lassen? Sollte man immer mal machen, z.B. nach Hotfixes vom Betriebssystem oder anderen Änderungen...
Es könnte ein beschädigtes Windows Benutzerprofil sein. Gibts auf der Maschine einen weiteren CAD Nutzer, dann mal als anderer Nutzer oder als Administrator anmelden, wenn ein anderer Benutzer das Problem nicht hat, muß Dein Win-Benutzerprofil neu angelegt werden.
Wenn es danach an dem Platz immer noch nicht geht - am besten clean deinstallieren und neu installieren.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
