  AutoCAD Mechanical
  Einstellung Kommastellen
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Einstellung Kommastellen (3659 mal gelesen)
dkonstruction
Technisches Büro
Sehen Sie sich das Profil von dkonstruction an!   Senden Sie eine Private Message an dkonstruction  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkonstruction
WIN10 32GB RAM
QUADRO 8000MB
Advance Steel 2017
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wer kann mir bei folgendem Problm helfen. Habe vor kurzem Mechanical 2011 installiert und kann z.B. bei einer normalen polaren Anordnung (Reihe) keinen Kommastellenwert beim Winkel eingeben ???????? Wo kann ich das umstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe, lG
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dkonstruction,
über den Befehl EINHEIT die Nachkommastellen beim Winkel (Genauigkeit) einstellen.
Dann beim polaren Reihebefehl mit Punkt die Nachkommastellen
eintragen (z.B. 50.5)
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
dkonstruction
Technisches Büro
WIN10 32GB RAM
QUADRO 8000MB
Advance Steel 2017
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super funktioniert! Vielen Dank.lG
