| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Windows 7 64bit - VBA in ACAD Mech.2010 (2100 mal gelesen)
Tonks Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 78 Registriert: 12.04.2005 WIN 10 64bit / Office 2016 AutoCAD Mechanical 2023 Inventor 2020 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seitdem ich Windows 7 (64bit) und AutoCAD Mechanical 2010 installiert habe, habe ich ein Problem mit einem VBA-Programm. Auf den "alten" (XP 32bit) Rechnern läuft alles wunderbar, aber mit dem neuen System braucht es ein 5-10faches der Zeit, bis das Programm durchgelaufen ist. Wenn es nicht sogar zwischendurch einfach mal "hängen" bleibt. Falls jemand das Problem, bzw. ,noch besser, eine Lösung kennt - wäre ich sehr dankbar! Grüße, Tonks
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Hi, ohne tiefere Kenntnis der Materie fasse ich mal kurz zusammen: Ja, Deine Beobachtung ist soweit richtig. VBA und 64bit sind nicht unbedingt die dicksten Freunde. Das wurde schon mehrfach und auch technisch tiefergehend erläutert, vielleicht findest Du so eine Erklärung dazu noch im Forum. Stichwort für weitere google-Suchen: out-of-process vba x64 Hier ist ein Fundstück, in dem sich üner mögliche Alternativen unterhalten wird >> klick << Sorry, keine wirkliche Lösung, außer die Kombi 64bit <> VBA nicht zu verwenden.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Hi, >> (und ein 64bit-Rechner Verbot bis auf weiteres erteilen :-D ) Dafür sollte der Anteil des VBA-tool-Einsatzes an der täglichen Arbeit aber wirklich überwiegen Ich bin immer öfter an die 2GB/task-Grenze unter 32bit Systemen gestoßen. Manchmal ist etwas langsamer sein besser als gar nicht arbeiten zu können. Als Übergangslösung evtl. drüber nachdenken, ob man die jeweilige software als 32bit-Version installiert bekommt. Zur Not im XP-Modus, dort die VBA-tools durchlaufen lassen und dann weiter im normalen Betrieb. Alles ungetestet auf Alltagstauglichkeit. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
