  AutoCAD Mechanical
  Import von externer Datei - Problem mit Durchsuchen-Fenster
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Import von externer Datei - Problem mit Durchsuchen-Fenster (1237 mal gelesen)
janik.otto
Sehen Sie sich das Profil von janik.otto an!   Senden Sie eine Private Message an janik.otto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janik.otto
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben folgendes Problem: Wenn wir im ACAD2010 "Import von externer Datei" und dann z.B. IGES aufrufen, kommt anstelle des Durchsuchen-Fensters nur ein kleines "Filename"-Eingabefeld neben dem Zeiger.
Mir wurde gesagt, das Problem könnte mit Hilfe einiger Befehle gelöst werden, allerdings sind diese unbekannt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janik.otto 10 Unities + Antwort hilfreich
janik.otto
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, steht auf 1.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janik.otto 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Importdialogen muss CMDDIA auch auf 1 gestellt werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
