  AutoCAD Mechanical
  Trägheitsmoment von I-Profil in 2011?
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Trägheitsmoment von I-Profil in 2011? (2340 mal gelesen)
inv1208
Sehen Sie sich das Profil von inv1208 an!   Senden Sie eine Private Message an inv1208  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv1208
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Berechnung des Trägheitsmomentes im Autocad Mechanical 2011. Normalerweise hab ich einfach in das Profil geklickt und er hat die Kontur erkannt. Das geht aber nicht mehr? Hat jemand das gleiche Problem???
KSF
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von KSF an!   Senden Sie eine Private Message an KSF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSF
AutoCAD 2011
Windows 7-64 Bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv1208 10 Unities + Antwort hilfreich
bin gerade auch bei der Umstellung von 2007 auf 2011.
Aber das Trägheitsmoment-Berechnung geht bei mir.
mfg Klaus
