  AutoCAD Mechanical
  Kannnicht gestartet werden
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Kannnicht gestartet werden (1144 mal gelesen)
clir
Sehen Sie sich das Profil von clir an!   Senden Sie eine Private Message an clir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clir
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Starten von Autodesk Mechanical wird immer diese Meldung ausgegeben. Siehe Anhang:
Danke für die rasche Antworten.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clir 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein erster Start? Liest sich erstmal nach Berechtigungsproblem. Prüf, ob Du Zugriffsrechte auf den Ordner C:\Documents and Settings\All Users\ hast. Den hast Du als 08/15-user imho nicht -> Install und erster Start immer als (voller) Administrator. Nächster Start als user, dem evtl. erweiterte Rechte geben (nur für den Erststart, können im Normalfall danach wieder entzogen werden).
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clir 10 Unities + Antwort hilfreich
ipt ist ne InventorBauteildatei ... keine Ahnung warum MECH daruf zugreifen will .. vielleicht solltest du mal mit ner ordentlichen dwt starten ?
  - Thomas -
