  AutoCAD Mechanical
  Farbe der Schraffur umstellen
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Farbe der Schraffur umstellen (596 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Farbe der Schraffur dauerhaft umstellen. Früher gab es eine Konfig-Datei für die Einstellungen. Wie wird es iin Mechanical2011 umgestellt.
Danke für eure Hilfe
Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal _amoptions ein .. Reiter AM:Zeichnung  der Rest ist IMHO selbsterklärend ....  das dann in deiner VORGABE.DWT (auf die du auch mittels amsetupdwg zugreiftst ..für bestehende Zeichnungen) ...
      - Thomas -
