  AutoCAD Mechanical
  Wellengenerator außer Kraft setzen
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Wellengenerator außer Kraft setzen (857 mal gelesen)
Paul271
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Paul271 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul271  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul271
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab eine Frage zu Autocad 2010
Und zwar folgendes.
Ich hab eine einfache Welle mit dem Wellengenerator erstellt.
Da ich diese Welle händisch nachbearbeitet werden soll, also ohne nutzung des Wellengenerators, würde ich diesen gern außer Kraft setzen,
dass ich einfache dumme Linie vor mir liegen hab.
Ich hab gehofft das dies mit Ursprung funktioniert. Tut es aber nicht.
Was habe ich für eine Möglichkeit den Bezung zum Wellengenerator aufzulösen?
Liebe Grüße
Paule
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul271 10 Unities + Antwort hilfreich
der Bezug zum Wellegenarator realisiert Mechanical über angehängte XDATAS  .. die kann man z. B. hiermit löschen:
(defun C:NOWG(/ AWS I OBJ DATA)
  (if(setq AWS(ssget))
    (progn
      (setq i -1)
      (repeat(sslength AWS)
        (and(setq OBJ (ssname AWS(setq I(1+ I))))
            (setq DATA(entget OBJ))
            (entmake DATA)
            (entdel OBJ)
  - Thomas -
