  AutoCAD Mechanical
  Verwendete Blöcke löschen
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Verwendete Blöcke löschen (2603 mal gelesen)
MB21
Sehen Sie sich das Profil von MB21 an!   Senden Sie eine Private Message an MB21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB21
HP Workstation Z400 SFF
Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM
Win 7 PRO x64
NVIDIA Quadro 4000
HP SpacePilot
Dual Monitor
Inventor 2011 Pro
PSP 2011
Office 2003
PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich muß ein Layout bereinigen. Dort sind viel verwendete Blöcke drin, die aber nicht unbedingt notwendig sind.
In anderen Programmen kann man in der Blöckübersicht die gewählten Blöcke einfach löschen, geht das im Mechanical nicht?
Griaßle
Michael B21
Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿?
Passi1
Sehen Sie sich das Profil von Passi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi1
ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010
Inventor Series 11, Inventor Suite 2010
Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB21 10 Unities + Antwort hilfreich
also eingesetzte Blöcke kann man nicht einfach per "bereinigen" löschen. Nur nicht eingesetzte also unverwendete lassen sich so aus der Datei entfernen.
Das dient zum Schutz davor einfach blind die Zeichnungen zu leeren
Du müsstest also anhand der Blocknamens und der Schnellauswahl erstmal die Blöcke auswählen dann löschen und anschliessend bereinigen. Willst du alle Blöcke entfernen, dann suchst du einfach nach sämtlichen Blockinstanzen.
Man könnte zwar ein Programm tippen, was den Job erledigt, aber selbst dann müsste der Nutzer noch den Blocknamen angeben bzw. auswählen.
MB21
Win 7 PRO x64
NVIDIA Quadro 4000
HP SpacePilot
Dual Monitor
Inventor 2011 Pro
PSP 2011
Office 2003
PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Passi1,
nein alle Blöcke will ich nicht löschen.
Klar das mit dem Schutz versteh ich auch, aber sicher ist auch verständlich das bei 3064 Blöcken jede Menge Müll dabei ist, der nicht in ein Layout gehört.
Unter 2009 lief das aber noch und da es unter 2010 nicht mehr läuft muss man eben was machen.
Die Blöcke im Layout zu suchen geht eben auch zu langsam, da es leider um Schrauben,Muttern, Scheiben usw. geht.
Manuell gehts ahlt manchmal dann doch am besten.
Vielen Dank.
Griaßle
Michael B21
