| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht |
Thema: Zeichnung von Layout in den Modellbereich!Wie gehr das? (4318 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich erstelle in Mechanical 2011 meine Geometrie im Modellbereich und mache die Zeichnungsableitung im Layoutbereich. Ein Kunde will nun die Dokumentation der Zeichnung (auf meinem Rechner im Layoutbereich) im Maßstab 1:1 und grundsätzlich im Modellbereich geliefert bekommen. Im Mechanical Desktop war das leicht zu machen, einfach Zeichnungsansicht exportieren und hier neue externe Datei - Modellbereich (Ansichten in Originalgröße (1:1) exportieren) usw. Wie geht das bei dem Mechanical? Wie bekomme ich eine Zeichnung aus dem Layoutbereich in den Modellbereich und wie kann ich hier alles im Maßstab 1:1 darstellen? Bsp.: Zeichnungsformat A1, Zeichnungsinhalt im Maßstab 1:10, der Kunde will nun alles im Modellbereich in 1:1 was bedeutet das nun auch der Zeichnungsrahmen nicht mehr 841mm x 594mm sondern 8410mm x 5940mm (Modellbereich) dargestellt wird. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1978 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 05. Nov. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 06. Nov. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber nur der halbe Weg. Die Zeichnung wird dann genau in dem Format in den Modellbereich kopiert wie im Layoutbereich erstellt. Ich möchte aber eine Möglichkeit haben auch noch das Format zu bestimmen. Also wenn nötig den ZEICHNUNGSINHALT im Maßstab 1:1, will heißen ein Werkstück mit Kantenlänge von z.B. 3000mm soll auch so im Modellbereich dargestellt werden. Das bedeutet z.B. das der Zeichnungsrahmen auch viel größer wird als normal üblich (wie in Layout erstellt) Darum geht es mir, das andere wußte ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 06. Nov. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 06. Nov. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei MDT hat das nicht funktioniert? Bei mir hat das immer funktioniert. Ich erstelle in MDT im Modellbereich mein(e) Bauteile und dann die Zeichnungsableitung im Layoutbereich. Für die Dokumentation / Kunde exportiere ich dann die Zeichnung / Layout im Format 1:1 in den Modellbereich. Mir ist bis heute noch keine Fehlermeldung zu Ohren gekommen, Die Geometrie ist doch dann exakt 1:1, will heißen eine Kantenlänge von z.B. 3000mm ist dann auch 3000mmm!! Der Zeichnungsrahmen ist batürlich dann nicht mehr im Format 1:1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: Bei MDT hat das nicht funktioniert? ...
Da hast du mich missverstanden - Ich meinte, MDT kann nicht bei einer Zeichnungsableitung, auf der unterschiedliche Maßstäbe (z.B. Details) dargestellt sind, alle Ansichten in 1:1 exportieren, sondern nur den Maßstab der Erstansicht auf 1:1. skalieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, das mit den unterschiedlichen Maßstäben ist mir bewußt. Das kann natürlich MDT und auch Mechanical nicht. Trotzdem, diese Funktion aus MDT muß doch auch irgendwo im Mechanical versteckt sein....... Somit bleibt meine ursprüngliche Frage anscheinend OHNE Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Bauingenieurwesen (B.Eng.) - Obermeyer Infrastruktur GmbH& Co.KG | Du möchtest im Bereich Bauingenieurwesen durchstarten? Beginne Dein duales Studium beim passenden Praxispartner. Die OBERMEYER Gruppe ist eine führende, unabhängige deutsche Planungsgesellschaft und seit über 60 Jahren Experte für Gesamtplanung und qualifizierte Fachplanung. Mit über 1.200 Mitarbeitenden weltweit erbringt OBERMEYER Planungsleistungen vorwiegend in der ... | Anzeige ansehen | Event-Marketing |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 08. Nov. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Das erste was mir dazu einfällt ist anschließend noch VARIA. Nur leider gehen dir dann die Maße verloren, bzw. sie werden nicht mitskaliert. Das würde einen neuen Bemaßungsstil erfordern mit der entsprechenden Größe... Hmmm hab auch keine schnelle Lösung. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
