| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: R&I Fließbilder (9190 mal gelesen)
Nat_Bambo Mitglied Techniker
Beiträge: 44 Registriert: 13.04.2006 Autocad Mechanical2013 Autodesk Inventor Routed Systems2011
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich hätte da mal ne Frage. Ich soll Symbolvorlagen für Fließbilder erstellen, die gleichzeitig in eine Stückliste aufgenommen werden. Siehe Bild als Beispiel. Das Ventil nennt sich dann in der Stückliste z.B. unter Benennung "Klappenventil" unter Benennung 2 "K667D" und dann gibt es noch ein Problem, nämlich die Nennweite (im Bild DN40). Meistens wird im R&I das Teil mehrmals kopiert und die DN40 wird ausgeblendet, da man oft am Anfang eines Projekt die Nennweite noch nicht kennt. Habe ich jetzt das Ventil z.B. 10 mal kopiert, steht in der Stückliste " 10 Stück Klappenventil K667D". Irgendwann während des Projekts kommen nun verschiedene Nennweiten dazu, die ganz einfach per doppelklick auf DN40 geändert werden. Jetzt wollen aber meine Bosse, dass die Stückliste nicht mehr 10 Stück Klappenventil K667D ausgiebt, sondern auch noch nach Nennweite unterscheidet. Als Beispiel " 4 Stück Klappenventil K667D DN40 - 4 Stück Klappenventil K667D DN80 - 2 Stück Klappenventil K667D DN100. Ist dies überhaupt irgendwie machtbar? Kann mir vielleicht jemand beschreiben, wie soetwas in anderen Firmen gehandhabt wird? Ich denke, dass wenn sich die Nennweite ändert, dass ich dann das jeweilige Ventil durch einen neuen Block ersetzen mus, was aber meinen Bossen mal wieder zu aufwändig ist. Für eine Lösung oder einen Tip wäre ich euch super dankbar. Wünsche frohes Arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 30. Sep. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nat_Bambo
Hallo Nat Bambo, gestattest Du mir die Gegenfrage: was ist daran aufwendig, wenn ich einen Block "DN40" durch einen Block "DN100" ersetze (wohl gemerkt in einem R&I-Schema)? Ich muss doch so oder so die betroffene Leitung komplett überarbeiten und alle enthaltene Komponenten anpacken. Wenn ich dann die Stückliste automatisch aktualisiert haben möchte, fällt mir zunächst keine andere Möglichkeit ein. Eine andere Möglichkeit: Dem Block Attribute vergeben. Dies macht IMHO gerade dann bei R&I Schemata Sinn, wenn hier den Ventilen, Rohren und anderen Komponenten eine Identifikationsnummer vergeben wird (zb. KKS im Kraftwerksbau). Diese Attribute können dann auch in eine Stückliste übernommen werden (sowohl intern als auch extern). In diesem Fall hättest Du nicht 4St Klappenventil in einer Zeile stehen, sondern jedes Ventil hätte seine eigene Zeile, könnte dafür aber schnell und einfach per Doppelklick geändert werden. Und wenn Du dann die Liste nach "Ventiltyp" und "DN" sortierst, hast Du auch schnell eine Übersicht, wieviele Ventile Du von welchem Typ benötigst. Unterm Strich: Es hängt halt davon ab, wie Deine Stückliste aussehen soll. HTH Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ingo, danke für deine Antwort. Antwort auf deine Frage....wenn sich bei uns die Nennweite ändert, dann wird das nur am Ventil eingetragen. Also doppelklick auf DN40 dann wird DN100 getipselt und fertig. Natürlich muss ich das bei jedem Ventil machen und eine Stückliste hatten wir bisher im R&I gar keine. Mein momentanes Problem ist eigentlich nur, dass ich jetzt die Blöcke in eine Stückliste schreibe und zusätzlich noch aus den Attributen die Nennweite auslesen will, aber das geht wohl nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Beispiel zum besseren Verständnis die Ventile 0815,0816,0817 sind vorhanden. Kommt jetzt das weiße Ventil hinzu, so kopiere ich Ventil 0816, positioniere es und mache eine doppelklick auf DN040 und ändere es in DN050. Dann ändere ich die Nummer in 0817. Automatisch sollte dann in der Stückliste der Eintrag "Klappenventil Hand K747 DN050" übernommen werden. Ist soetwas überhaupt möglich? 0817 ist ja der selbe Block wie 0816, nur die Nennweite ändert sich. Und genau an der Nennweite soll die Stückliste den Unterschied erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
