  AutoCAD Mechanical
  _amrefclose: alles ist ausgegraut
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  _amrefclose: alles ist ausgegraut (869 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unterblock_save_ausgegraut.dwg.txt
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
1. verschachtelten Block erstellt.
2. Mit Doppelclick oder re.Maustaste "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten"
3. Dialog "Referenz bearbeiten" öffnet sich
4. einen anderen Unterblock zum Bearbeiten ausgewählt, als den, der blau markiert ist
5. _amrefclose
6. Dialogbox "Referenz speichern" öffnet sich, alles ist ausgegraut
Das passiert nur, wenn ich in der Dialogbox "Referenz bearbeiten" einen anderen Block markiere, als den, der blau hinterlegt ist. Wenn ich genau den bearbeite, welcher mit Doppelclick markiert wurde, ist alles normal.
Bin sehr verwirrt.....und hoffe auf guten Rat.
Ich hänge eine Beispielzeichnung an, damit ihr das nachvollziehen könnt.
Viele Grüße Petra
MacFly8
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du den einen neuen Basispunkt bzw. Blocknamen vergeben ansonst kann _amrefclose doch nicht mehr als _refclose.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) funktioniert _amrefclose nur in der ersten Ebene von Blöcken.
MfG MacFly
Gigerota
Windows 10
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nei, da hast du nicht recht, _amrefclose funktioniert auch in der unteren Blockhierarchie, jedoch bei mir nur, wenn ich genau in den Unterblock auch gehe, welchen ich doppelclicke.
Sobald ich in der Blockhierachie einen anderen Unterblock anwähle, Funktioniert es nicht mehr mit _amrefclose.
Unsere User wollen genau das machen, was du beschreibst, einen neuen Blocknamen vergeben und /oder einen neuen Basispunkt.
