| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: DWG öffnen mit VBA (2228 mal gelesen)
Erni642 Mitglied Rentner
Beiträge: 11 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 17. Sep. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich möchte ein VBA-Code so ändern, daß -wenn AC bereits läuft- DWGs in Fenstern geöffnet werden, ohne daß AC jedesmal neu startet. Mit dieser Befehlszeile startet AC jedes Mal neu: retval = Shell("C:\Programme\Autodesk\ACADM 2009\acad.exe " & .FoundFiles(1), 1) Kann mir jemand sagen, wie die Befehlszeile abändern muß? MFG Erni642 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> daß -wenn AC bereits läuft- DWGs in Fenstern geöffnet werden Das kann mit Shell nicht funktionieren, dazu brauchst Du direkten Zugriff auf den ActiveX-Server von AutoCAD. Als Beispiel für diese Vorgehensweise kannst Du mal >>>hier<<< nachlesen. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Sep. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für Deine Antwort. Im Moment kann ich aus Zeitgründen hier nicht weiter machen,aber ich werde Deinen Vorschlag demnächst ausprobieren. Ich melde mich dann. MFG Erni642 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
