  AutoCAD Mechanical
  Polylinie in Bögen umwandeln
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  Polylinie in Bögen umwandeln (8669 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wie kann man eine Polylinie in mehrere Bögensegmente umwandeln?
Mit Ursprung werden es nur einzelne Linien => Auflösung zu gering!
Unser Laserschneider kann mit den Polylinie nichts anfangen.
Jemand eine Idee?
Dank im Voraus
Gruß Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Polylinie wird bei Ursprung in Linen und Bögen zerlegt ..... wenn du nur Linien hast, war die Polylinie halt nur aus geraden (kurzen) Segmenten aufgebaut .... d.h. für deinen Anwendungsfall sind wohl die Ausgangsdaten schon nicht geeignet -> neuzeichnen ?!
      - Thomas -
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Genauigkeit dadurch nicht beeintraechtigt wird, kannst Du doch mit _pedit und _fit die einzelnen Segmente der Polylinie in Radien umwandeln und dann mit _explode in einzelne Boegen zerlegen.
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, es handelt sich um geglättete Polylinien.
Versuch doch mal folgendes:
- Polylinie bearbeiten (pedit), Option kurve LÖschen (dabei wird die Polylinie wieder eckig)
- Systemvariable SPLINESEGS höher stellen (z.B. 100)
- Polylinie bearbeiten (pedit), Option Kurvenlinie
- und schließlich die geglättete Polylinie wieder in den Ursprung zerlegen.
FuweCAD
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 16. Sep. 2010 editiert.]
