  AutoCAD Mechanical
  Zeichnungsrahmen und Schriftkopf werden nicht dargestellt
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen und Schriftkopf werden nicht dargestellt (1241 mal gelesen)
Glasofenbauer
Techn. Zeichner Maschinen-/Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Glasofenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Glasofenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Glasofenbauer
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
habe mal wieder ein (hoffentlich) kleines Problem:
Ich kann im Modellbereich neuerdings keinen Zeichnungsrahmen/Schriftkopf mehr einfügen. Werde zuerst nach zwei Einfügepunkten gefragt (für jeden Block einzeln - obwohl GENTITLE-INSERT im Zeichnungsrahmen eingefügt ist), anschließend wird aber nichts dargestellt. Alle Layer sind eingeschaltet, Zeichnung speichern und neu öffnen ändert auch nichts, habe keine Ahnung woran es sonst noch liegen könnte...
Kann mir jemand weiterhelfen??
Gruß Peter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Glasofenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
passiert das nur in einer bestimmten DWG oder auch wenn Du ene neue Zeichnung beginnst?
bist Du sicher, daß nichts eingefügt wurde - Zoom Grenzen bringt's manchmal zu Tage...
Verwendest Du einen angepassten Zeichnungsrahmen und Schriftkopf? Lässt sich auch ein standardmäßig mitgelieferter Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld nicht einfügen?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
