  AutoCAD Mechanical
  wblock konvertiert zu ANSI Norm
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  wblock konvertiert zu ANSI Norm (1154 mal gelesen)
bassenc
Sehen Sie sich das Profil von bassenc an!   Senden Sie eine Private Message an bassenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bassenc
WinXP32Prof<P>ACADMech2007
ACADMechMech2009 SP3
SolidEdge 20
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe/n folgendes Problem.
Bin am neue Vorlagen(title, border, template; für den modelspace) erstellen für ACADM2009 und will dafür die Standardvorlagen inklusive meiner Änderungen durch verwenden von wblock "bereinigen".
Nun ist es leider so dass 2meine" wblock Funktion die Ziel-DWG-Datei zu einer "ANSI-Zeichnung" macht. Kann man dies irgendwie verhindern?
(Umstellen von "einheiten einfügen" im wblock-Dialog auf "mm" "zoll" oder "keine Einhet" hat komischer Weise absolut keine Auswirkungen)
Ich will eigentlich jeglichen "Normenmüll" ausschließen/entfernen, lediglich DIN "darf" enthalten sein da ich "reine" Vorlagen möchte.
Vielleicht liege ich aber auch falsch in der Annahme dass die ANSI Norm oder andere Normen bzw. Objekte dieser schädlich für meine Vorlagen sind?
Kann mich diesbezüglich villeicht jemand aufklären?
Habe bedenken das wir diesen Müll mitschleppen... oder kann man gefahrlos Normenkauderwelsch mitführen bzw. werden die Blöcke in der Ziel/Produktivzeichnung entsprechend in DIN umgewandelt.
Zu denken gibt mir auch schon dass selbst die Standardvorlagen Dateigrößenmäßig mit WBlock verkleinert(bereinigt?) werden können.
Das Problem tritt auf unter
"ACADM2009_SP3-32Bit, XPProfSP3-32Bit"
sowie
"ACADM2009_SP3-64Bit, Win7Prof-64Bit".
Unter
"ACADM2007_SP2-32Bit, XPProfSP3-32Bit"
funzt wblock ganz normal, sprich Zielzeichnung/Block besteht aus DIN-Normen.
Dies kann unter Umständen aber auch daran liegen dass nur die DINNorm installiert wurde.
Die 2009er Versionen wurden allerdings auch nur mit ISO und DIN als verfügbare Normen installiert!
vielleicht noch ein Nachtrag:
die verwendeten Normen überprüfe ich mit "_dimstyle"
wäre dankbar für jeden Tipp!
Beste Grüße
bassenc
[Diese Nachricht wurde von bassenc am 01. Sep. 2010 editiert.]
bassenc
SolidEdge 20
erstellt am: 01. Sep. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, mein Fehler!
Bereits die standard AutoCAD Mechanical 2009 DIN Vorlage ist ANSI-Norm!
Vielleicht kann mir jemand verklickern warum das so ist?
und oder kennt jemand einen Befehl mit dem ich das Ganze auf DIN ändern/zwingen kann?
Zur Not auch irgendwelche "unsauberen Konvertierungbefehle..."
Autodesk Mechanical enttäuscht mich immer mehr..., man fragt sich was für Leute hinter dem Produkt stehen... Flicken hier Flicken da...
bassenc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Sep. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bassenc 10 Unities + Antwort hilfreich
amoptions  ... Reiter AM:Normen und da dann DIN wählen ....  die anderen am besten gleich löschen... Da muß dann natürlich auch der richtige Bemaßungsstil verwendet werden ..... bestehende Bemassungen + Symbolewerden aber nicht unbedingt konvertiert (Befehl amsetupdwg bringt aber was .... )
  - Thomas -
bassenc
SolidEdge 20
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
Danke für den Hinweis mit amsetupdwg(mit ~ als Parameter kann man einen Dateidialog zur Auswahl öffnen - dies nur zur Info für Dritte) damit bekomme ich die DIN Norm in die Zeichnung, hatte es bisher manuell über den "AM:Normen" Karteireiter eingestellt. Das Problem bei beiden Methoden ist wie Du bereits beschrieben hast dass ich die alte ANSI-Norm löschen muss bzw. erhalt bleibt. Ich kann sie allerdings nicht löschen weil er mir immer sagt dass die Norm in verwendung ist....
kann ich irgendwie rausbekommen welche Objekte mit dieser Norm belegt sind? un diese evtl. auch löschen.
Ich frage mich wo in einem border/rahmen z.B. Bemaßungselemente vorhanden sein sollen. Hat die Vorlage etwa ein Praktikant gemacht und danch nicht bereinigt? "bereinigen" hilft übrigens auch nichts...
Danke,
bassenc
CADmium
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bassenc 10 Unities + Antwort hilfreich
na meistens sind das Schweißzeichen , amdtnote-Objekte , Oberflächensymbole , die die Norm in Verwendung haben.
Da hilft IMHO händisch bloß neuerstellen ... mit ner Programmierung ist aber ne Menge möglich .. ist aber etwas tricky.
  - Thomas -
