| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Linienstärke Text (3879 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 26. Aug. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich einen Text in einer Linienstärke 1mm ausdrucken will. Muss ich dazu einen neuen Layer anlegen oder einen vorhandenen ändern oder geht es auch über die Objekteigenschaften? Ich habe das bei Linien über die Objekteigenschaften probiert, aber beim Plotten hat er die eingestellte Linienstärke ignoriert! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 27. Aug. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
TrueType Fonts (TTF) bleiben von einer Einstellung der Linienstärke unberücksichtigt (STIL -Einstellungen prüfen) AutoCAD SHX Fonts können mit Linienstärke geplottet werden. Die endgültige Zuweisung der Linienstärke erfolgt über die Hierachie Layer->Objekt->Plotstil. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten. Mittlerweile habe ich dem dick auszudruckende Textobjekt eine neue Farbe zugewiesen und diese Farbe im Plotstil eine entsprechende Linienstärke zugewiesen. Leider sehe ich auf dem Bildschirm erst bei der Plotvoransicht die Liniendicke. Bei Polylinien mit der Möglichkeit, verschiedene Breiten einzustellen, kann man das schon vorher sehen. Das geht bei Texten offenbar nicht? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Linienstärkeeinstellungen, die über die Plotstile gesteuert werden, sieht man im Modellbereich grundsätzlich nicht. Es ist nur die Darstellung der Objektlinienstärke bzw. Layerlinienstärke möglich. Die Objektlinienstärke sieht man auch nicht größenrichtig, sondern nur verhältnismäßig. Dazu muss natürlich die Darstellung der Linienstärke (Befehl LSTÄRKE bzw. Schaltfläche in der Statusleiste) aktiviert sein. In der Plotvorschau sieht man die Plot-Linienstärke immer. Im Layout wird die Linienstärke nur angezeigt, wenn man das Häkchen bei "Plotstile anzeigen" im Seiteneinrichtungsdialog des Layouts aktiviert und die Linienstärkeanzeige aktiviert.BTW: "Linienstärke" und "Linienbreite bei Polylinien" sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Polylinien können eine Linisntärke oder eine Linienbreite zugewiesen bekommen. Sobald eine Linienbreite aktiv ist (Breite ungleich 0) wird die Linienstärke außer Kraft gesetzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Hübner, danke für die Informationen. Die Sache mit der Linienstärke in der Statusleiste ist mir neu, obwohl ich das "LST" schon in der Statusleiste gesehen habe. Wie geht man vor, wenn man nur bestimmte Objekte in dieser Linienstärke haben will? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
