| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Suche nach Text in Proxyelementen? (445 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 Xeon 2x 2,6 GHz FX1500; 8GB Ram Win7 U 64bit AutoCad Mechnical 2011 noch keine SPs
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und danke dir sehr. ich kann nur Bilder hochladen. Da ich nicht mehr weiss wie man einen dwg von alle restlichen Infos säubert, kann ich diese Datei nicht hochladen. Dann bleibt wohl nur OCR Danke dir für die Hilfe. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, na klar, ich habe es kopiert und es wurde aufgelöst und war kein Positionsnummer sondern ein Text. dein Prog werde ich noch testen. Jetzt muss ich erstmal meine Finger in Fleisch stecken und kochen und dann kommt noch eine Geburtstagsfeier. Dann am Abend werde ich weiter schauen können sei herzliche gegrüsst und danke dir. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
