  AutoCAD Mechanical
  Fehler bei Befehlsmakro mit Hidden path
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Fehler bei Befehlsmakro mit Hidden path (875 mal gelesen)
1-alpha
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 1-alpha an!   Senden Sie eine Private Message an 1-alpha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1-alpha
Dell Precision 7810
Intel Xeon E5-2650 (2,36 GHz)
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
Windows 7 SP1 64
Inventor 2017
Mechanical 2017
Vault Pro 2017
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Mech 2010 habe ich ein Befehlsmakro gebaut welches mir meine Grundeinstellung (Norm, Abmessung und Zeichnungsvorlage) lädt.
Wegen IT Richtlinien liegt die Zeichnungsvorlage auf dem Server in einem Verzeichnis, welches eine Versteckte Freigabe hat.
Soweit ich es analysiert habe liegt der Fehler wohl am $ im Pfad der Versteckten Freigabe.
Gibt es eine alternative schreibweise?
Sers 1-alpha
PS: Es ist zur Zeit nicht möglich die Vorlage in einem anderen Ordner abzulegen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1-alpha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Dollarzeichen leitet einen bedingten DIESEL-Makroausdruck ($M=) ein,
das bedeutet das du also das Dollarzeichen NIE in einem Menümakro nutzen
kannst, außer natürlich zur Einleitung eines Dieselausdruckes..
Möglichkeiten welche du evtl. nutzen kannst (kenne dein Wege/Vorhaben nicht):
mit Lisp im Makro, das $-Zeichen wird ersetzt durch (chr 36)=>
(strcat "P:/Ordner"(chr 36)"/test.dwt"))
mit Script: Schreibe deinen Makroinahlt als Script(.scr) um und im Makro startest du einfach nur Script
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
1-alpha
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
dann muss ich wohl doch Script machen  .
