| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Absturz beim Messen (1211 mal gelesen)
janik.otto Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 10.06.2009
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei einem unserer Clients - Windows 7 64-Bit auf dem aktuellsten Stand - 8GB - 9800GT Mechanical 2010 mit den empfohlenen Treibern - AutoCAD ist mit allen ServicePacks installiert hängt sich AutoCAD Mechanical 2010 komplett auf, wenn er das Bemaßungstool nutzt, sich zwei Punkte sucht und dann in dem angezeigten Fenster "abbrechen" wählt. [Diese Nachricht wurde von janik.otto am 09. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von janik.otto am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janik.otto
janik.otto Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janik.otto
Dann kann es ein Installationsproblem sein (z.B. eingeschalteter Virenscanner bei der Installation). Schon eine Reparaturinstallion versucht? Und wenn man es explizit über "als Administrator ausführen" aus dem Verknüfpungskontext versucht - auch Absturz? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janik.otto Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor knapp drei Wochen haben wir das letzte Service Pack installiert - und es ging bis Freitag gut, jetzt gibt es Probleme und auch einige Abstürze. [Diese Nachricht wurde von janik.otto am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janik.otto Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
