  AutoCAD Mechanical
  Programmabsturz nach Plot-Voransicht
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Programmabsturz nach Plot-Voransicht (588 mal gelesen)
Glasofenbauer
Techn. Zeichner Maschinen-/Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Glasofenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Glasofenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Glasofenbauer
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe (mal wieder) ein kleines Problem:
Ich möchte ein Layout als pdf-Datei 'plotten'. Wenn ich alle Einstellungen im Fenster "Plotten-Layout" vorgenommen habe und mir eine Voransicht zeigen lasse, wird AutoCAD Mechanical geschlossen (Das selbe Problem besteht auch mit TrueView).
Von einem Support wurde das Problem vor einiger Zeit mit einem Hotfix gelöst. Leider kann ich den Mitarbeiter dort aber nicht mehr erreichen, und ein Anderer weiß zu diesem Problem keinen Rat.
Kann mir evtl. hier jemand helfen??
Gruß Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Glasofenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
alle hotfixes zu Mechanical findest Du >> hier <<. Vielleicht kommt Dir da was von bekannt vor. Allerdings bringen Dir die fixes von anderen Versionen u.U. nichts, muß schon zum Programm passen.
Durchsuch dieses Forum, die Autodesk Discussion Groups und die Knowledge Base zum Problem und mach bei Bedarf eine Supportanfrage über Deinen Händler oder das Subscriptioncenter auf.
Viel Erfolg!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Glasofenbauer
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Hotfixes hatte ich schon gefunden. Ist aber nichts dabei, was mir weiterhilft. Subscription Center funktioniert hier nicht, und von Autodesk Discussion Groups und Knowledge Base habe ich leider keinen blassen Schimmer  . Bleibt mir also wohl nur übrig, vorerst auf die Plot-Voransicht zu verzichten?!
Trotzdem erstmal vielen Dank für die Tipps.
Ein schönes WE!
Peter
