| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Schriftfelder in Auswahl entfernen (3530 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ! Wie kann ich überflüssige alte Schriftfelder aus der Auswahl der Zeichnungsvorlage entfernen ? Neue einfügen ist ja kein Problem. Nur die alten bekomme ich nicht aus der Liste entfernt. Im Anhang Screen-Shots zur Verdeutlichung. Programm: AcadM 2010 Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 23. Jul. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Bernhard Hier sind die Abgelegt: Windows Vista: C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\ACADM 2010\Acadm\Gen\Dwg\title Windows XP: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Gemeinsame Dokumente\Autodesk\ACADM 2010\Acadm\Gen\Dwg\title Dort die löschen welche du nicht brauchst. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Bernhard In der dwt ist die Norm hinterlegt und dadurch werden die zur Norm gehörigen Schriftfelder geladen und alle die, welche nicht mit din_ und so anfangen, also die selbst definierten. Und wenn die Schriftfelder nicht vorhanden sind, können sie auch nicht geladen werden. Außerdem Acad neu Starten !! Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 23. Jul. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 23. Jul. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, soweit war ich auch schon. Nutzt aber nichts. Bei uns sind die Vorlagen, Schriftfelder etc. zentral auf dem Server gespeichert. D.h., alle Benutzer greifen darauf zu. Die alten Köpfe sind weder lokal noch in den Serverordner vorhanden. S.h. Anhang. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Auszug aus der Hilfe: dwt öffnen. So entfernen Sie ein Schriftfeld aus der Liste der verfügbaren Schriftfelder Geben Sie in der Befehlszeile AMOPTIONS ein. Wählen Sie im Dialogfeld Optionen das Register AM:Normen. Doppelklicken Sie in der Liste Normelemente auf Zeichnungsrahmen. Das Dialogfeld mit den Eigenschaften von Zeichnungsrahmen wird geöffnet. Klicken Sie im Abschnitt Standardschriftfeld auf die Schaltfläche Zusätzlich. Das Dialogfeld Datei wählen wird angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die Sie aus dem Auswahlsatz entfernen möchten, und benennen Sie diese um. Klicken Sie mehrmals auf Abbrechen, um zum Register AM:Normen im Dialogfeld Optionen zurückzukehren. Doppelklicken Sie in der Liste Normelemente erneut auf Zeichnungsrahmen. Das Dialogfeld mit den Eigenschaften von Zeichnungsrahmen wird geöffnet. Klicken Sie im Abschnitt Standardschriftfeld auf die Schaltfläche Zusätzlich. Das Dialogfeld Datei wählen wird angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die umbenannte Datei, und stellen Sie den Originalnamen wieder her. Klicken Sie mehrmals auf Abbrechen, um zum Register AM:Normen im Dialogfeld Optionen zurückzukehren. Klicken Sie auf OK. Die Details des Schriftfeldes werden in der aktuellen Zeichnungsnorm gespeichert. Wenn Sie nach einer Änderung der Schriftfelddetails den Befehl AMTITLE ausführen, steht das umbenannte Schriftfeld nicht mehr zur Verfügung.
Genauso haben wir es gemacht, und es hat geklappt. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petra, danke für Deine Antwort. Der aufgezeigte Weg hat leider nicht gefruchtet, da die Dateien ja nicht vorhanden sind (s.h. oben). Etwas anders hat geholfen: Wir hatten eine Sicherung der aktuellen und alter Vorlagen (ACADM2006) auf dem Server liegen. Diese Sicherungen muss Acad irgendwie gefunden und verknüpft haben. Nach dem Umbenennen dieser Vorlagen in *.old sind die überflüssigen Felder weg. Wie Acad den Pfad zu den Sicherungen gefunden hat ist mir allerdings ein Rätzel. Dieser Pfad taucht nirgends in den Dateipfaden der Optionseinstellungen auf. Gruß, Bernhard
