| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Wie kann ich externe Referenzen entfernen? (8065 mal gelesen)
Glasofenbauer Mitglied Techn. Zeichner Maschinen-/Anlagentechnik
Beiträge: 11 Registriert: 21.07.2010 AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Wenn ich AutoCAD starte, erscheint auf dem Bildschirm die folgende Meldung: "Mindestens eine referenzierte Datei konnte nicht gefunden oder gelesen werden! ..." Ich kann aber weder die entsprechenden Dateien entfernen neu zuordnen. Vorgeschichte: Ich hatte eine dwt-Datei erstellt, die einen Zeichnungsrahmen/Schriftkopf mit eingefügten Bildern (jpeg o. ä.) enthielt. Die Bilder habe ich mittlerweile wieder entfernt. Trotzdem scheint AutoCAD die Referenzen beizubehalten. Wie werde ich diese Meldung jetzt wieder los? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glasofenbauer
Moin, in Verbindung mit der "Vorgeschichte" würde ich sagen, Du öffnest die dwt, löst dort im XREFMANAGER die Referenzen, speicherst wieder als dwt und alles ist gut. Ich versteh nur diesen Satz nicht: "Ich kann aber weder die entsprechenden Dateien entfernen neu zuordnen." Wo guckst Du? in einer neuen Zeichnung (die ja auf Basis der dwt erstellt wird) oder in der dwt selber? Wenn a), siehe Lösungsvorschlag, wenn b) verstehe ich es nicht. Evtl. würde es helfen, wenn Du genau sagst, was Du wo wie getan hast und das genaue Fachvokabular einhälst: Hast Du die Bilder entfernt oder gelöst? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe noch ein wenig rumprobiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen. 1. Wenn ich eine neue Datei mit dem Befehl SNEU erstelle, wird die von mir erstellte dwt-Datei geladen. Dann ist auch noch alles in Ordnung. Aber: Wenn ich diese leere Zeichnung speichere, schließe und anschließend wieder öffne, bekomme ich wieder diese Meldung angezeigt 2. Beim Starten von AutoCAD erscheint die besagte Meldung. Ich weiß aber nicht, welche dwt-Datei beim Starten geladen wird. Ist es möglich AutoCAD ohne eine neue Zeichnung zu starten? Ich glaube soetwas von einem früheren Arbeitgeber zu kennen. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Glasofenbauer am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Glasofenbauer
>> Ist es möglich AutoCAD ohne eine neue Zeichnung zu starten?Nein. Alle bisher bekannten Lösungsvorschläge zu diesem vielgefragten Thema sind dahingehend, dass ACAD normal gestartet wird und die Zeichnung dann direkt wieder per skript/lisp/sonstwas geschlossen wird. >> Ich weiß aber nicht, welche dwt-Datei beim Starten geladen wird. Um wirklich sicherzustellen, welche Datei beim Programmstart gezogen wird, kannst Du z.B. den Startparamter /t in der Verknüpfung verwenden. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
